UA_Mercedes 57 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Всім привіn. Треба підсказка. Прислали комплект EIS+ ECU+ ESL. Від Віто W639 ( VIN WDF63981313051460) Комплект приїхав з блоком 6461503278 (CR3.31) Цей блок весь в пайці і з запахом гарі. На діагностику не виходить. Вичитати по шнурку відповідно не можу! Вичитав з нього тільки EEprom M95320 . Так от питання . Чи достатньо буде в цьому типу блока перенести в інший блок СR 3.31 тільки еепром? Щоб авто заводилось і їхало. (Маю донор 6461530691) При чому по він коду по авто пробиваюьться зовсім інші номери ECU) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 В 14.10.2024 в 15:13, UA_Mercedes сказал: Всім привіn. Треба підсказка. Прислали комплект EIS+ ECU+ ESL. Від Віто W639 ( VIN WDF63981313051460) Комплект приїхав з блоком 6461503278 (CR3.31) Цей блок весь в пайці і з запахом гарі. На діагностику не виходить. Вичитати по шнурку відповідно не можу! Вичитав з нього тільки EEprom M95320 . Так от питання . Чи достатньо буде в цьому типу блока перенести в інший блок СR 3.31 тільки еепром? Щоб авто заводилось і їхало. (Маю донор 6461530691) При чому по він коду по авто пробиваюьться зовсім інші номери ECU) Спробував. Варіант не пройшов. Тому слідуючим етапом буде спроба вичитати рідний блок через K-tag. І залити в донор. Але от не знаю який саме блок точно підійде для заміни. Може хтось орієнтується по повній сумісності цих блоків? Блок який стояв на авто на скріні нище. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 12 часов назад, UA_Mercedes сказал: Спробував. Варіант не пройшов. Тому слідуючим етапом буде спроба вичитати рідний блок через K-tag. І залити в донор. Але от не знаю який саме блок точно підійде для заміни. Може хтось орієнтується по повній сумісності цих блоків? Блок який стояв на авто на скріні нище. hw блока це залізо. якщо однакове то лий фул все буде ок. ти не думав якшо блок дохлий то і остальне так собі? сінхра ключ замок защолка є? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Категорія товару: Блоки керування двигуном Номер виробника: 0281013458 Бренд: Bosch Виробник: Мерседес Бенц Номер виробника автомобіля: A 646 150 32 78, A6461503278 Модель транспортного засобу: MERCEDES-BENZ Vito 111 CDI [639] 80kW 10/2003 - 07/2010 EDC16C2 атегорія товару: Блоки керування двигуном Номер виробника: 0281011791 Бренд: Bosch Виробник: Мерседес Номер виробника автомобіля: A 646 153 06 91, A6461530691 cdi 115 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven1312 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 А чому просто не обнулити новий блок і привязати до машини? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение UA_Mercedes 57 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Karma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
