stas_amp 33 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Есть такая ошибка С1225. Проверено питание модуля електроклапанов, проводка под нагрузкой, сами клапаны щелкают, клапаны проверены на сопротивление и индуктивность. Мотор насоса отрабатывает, при включении зажигания реле клапанов щелкает, и дает питание на клапаны. Все ОК! Но ошибка есть. Еще с диагностики пишет низкое питание модуля абс, но фактически на входе имеем клему 30 и 15, с напряжением бортсети. Куда дальше копать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 122 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 вот вероятная схема, проблемный клапан в гидроблоке... НО! есть вероятность,что проблема в эл.проводке.. рекомендую "прозвонить" схема американского рынка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Я проверял клапана с проводами по всякому. На общий провод клапанов, 4pin, подавал плюс, а минус, подавал в салоне на разъем эбу abs. Каждый из клапанов клацал. Но ошибка все равно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
