Не могу отключить ИММО Приора М73 АВТЭЛ
ryslan010102
Всем привет.
Машина - Приора 2009 год, комплектация - норма, ЭБУ - М73 АВТЭЛ (закрытый), Блок кузовной электроники (комфорта) - 2170-3763040.
Ситуация следующая:
Прошивал успешно несколько раз ЭБУ на EURO2 через программу OpenBox и K-Line адаптер, на столе без вскрытия.
Дальше по незнанию решил попробовать прошить через разъём OBD2, вышла ошибка и после этого перестал заводиться авто.
При включении зажигания стал мигать значок ИММО. (Бензонасос работает, Стартер не крутит).
Попробовал вернуть стоковые FLASH и EEPROM в ЭБУ (я их заранее считал перед самой первой прошивкой), не помогло, также мигает иммо (бензонасос работает, стартер не крутит).
Я решил отшить ИММО (так как у владельца красный обучающий ключ был утерян), либо переобучить ИММО.
1. Вернул стоковый FLASH и залил чистый EEPROM в ЭБУ. Машина не завелась, значок ИММО также мигает. (Также пробовал прошивать EEPROM внешним программатором).
2. Далее в интернете нашел информацию что нужно заливать чистый EEPROM ещё и в блок комфорта, что я и сделал.
Также купил новый "обучающий" (красный) ключ и новый "рабочий" ключ с ПДУ.
Машина не заводится также мигает ИММО.
3. Я решил обучить ИММО новыми ключами.
- Включаю зажигание обучающим ключем, жду 6 сек., выключаю зажигание. (Начинает быстро мигать значок ИММО, так и должно быть).
- Включаю зажигание рабочим ключем. (Должно прозвучать 3 писка и потом ещё 2) но этого не происходит.
Если подключаться на столе через ScanMatik то ЭБУ и блок комфорта выходят на связь читаются ошибки просматриваются переменные итд.
Если подключаться через OBD2 на авто через ScanMatik то ЭБУ не выходит на связь, а блок комфорта выходит на связь, читаются ошибки, переменные итд.
По поводу того что я завалил ЭБУ и он процессор заблокировался, наврятли потому-что:
1. Работает бензонасос, и горит CheckEngine на приборке.
2. Блок прошивается и FLASH и EEPROM.
3. Диагностируется (на столе).
Перепробовал кучу дампов EEPROM для ЭБУ и блока комфорта которые нашел на просторах интернета. Также пробовал разные Flash заливать в ЭБУ и сток и тюн.
4-й день пытаюсь реанимировать эту машину, нужно либо удалить ИММО полностью, либо обучить новые ключи.
Буду рад любым советам, также если кто-то может помочь пошагово, напишите пожалуйста ТГ или WhatsApp буду предоставлять все скриншоты и данные в онлайне чтобы разобраться в чём проблема.
Также заметил одну особенность при прошивке.
Раньше когда всё было нормально и прошивал через OpenBox перед загрузкой Flash выходило окно где нужно было повторно выбрать модель ЭБУ (прикрепил скриншот как выглядит это окно).
А теперь при прошивке это окно не вылазит.
Но вчера я пробовал загружать так называемую "Заглушку" (это такая прошивка которая якобы восстанавливает заваленные ЭБУ М73). Вот при загрузке этой "Заглушки" это окно опять начало появляться.
Но при загрузке любого другого Flash кроме "Заглушки" это окно не появляется, хотя должно.
С чиптюнера влей чистый еепром и флеш, и во вкладке прочее посмотри, может там есть интересное что-то)
10 минут назад, kapkany4 сказал:
Чистый флеш с чиптюнера заливал, а еепрома там нет для моей версии прошивки.
Во вкладке прочее вот что:
Запишите в эбу еепром все fff а в блок комфорта необученый еепром и удача должна улыбнуться вам.Ключ в замок вставляйте без чипа
а статус иммо какой ? а ошибки какие? что по данным, чего видит чего не видит? или вы просто перешиваете и пробуете заводить?
4 минуты назад, море сказал:
Пробовал
Значит повторите все эти действия и подключите эбу на столе без блока комфорта и смотрите что в параметрах.
10 минут назад, CERGEY121 сказал:
8 минут назад, море сказал:
А какие конкретно параметры нужно смотреть в ЭБУ ? там нет ничего такого связанного с ИММО.
Все параметры по ИММО в блоке комфорта.
Ищите связь моторника и бодика по w line
2 минуты назад, master8607 сказал:
Если у него в эбу залит необученый еепром,то бодик можно совсем отключить на предмет проверки для запуска.
30 минут назад, master8607 сказал:
Проверил сейчас K-LIne линии между блоками и OBD2 разъёмами.
Получилось вот так: (на скриншоте).
Непонятно должна ли быть связь между 71 пином ЭБУ и разъёмом OBD2
Сейчас ищу схему в интернете.
29 минут назад, море сказал:
Попробовал сейчас без блока комфорта
Всё также как и было только значок ИММО теперь не загорается
Если при вкл зажигании крутить стартером напрямую запуск есть?
12 минут назад, master8607 сказал:
нет
21 минуту назад, master8607 сказал:
Мне кажется что ЭБУ должен получить разрешение на запуск от блока комфорта так как в нём ИММО.
Поэтому наверное без блока комфорта запуск не возможен
23 минуты назад, ryslan010102 сказал:
нет
Какое разрешение,если иммо не обучен.По вашему с завода эти каракатицы уже выезжают с обученым иммо.
  • 1 год спустя...
