adailide 1 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Затонул комп аирбегов,на связь не выходил,купили другой перекинул дамп епрома.При снятии старово включились поворотники.Сейчас аирбеги работают но машина не заводится,стартер не крутит,а если релюшкой кручу,все равно не заводится.Ошибок нет ,в параметрах сигнал старта приходит и уходит,но комп не дает команду релюхе,Думаю снимая комп кудато подался сигнал сработки аирбегов,Какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 На маторнике есть снятие блакировки после дтп, на специальных функциях, в srs блоке сделай разблакировку потом в эбу снимай блокировку и срс блоке эаблакируй Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Попробую завтра.Отпишусь.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано 11 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 Все равно не запускается,Inhibit not active.В чем еще может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 золей обратно в донор родной еепром и сделай ввод эксплотацию(unlock-VIN-coding-lock) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 1 час назад, adailide сказал: Все равно не запускается,Inhibit not active.В чем еще может быть проблема Еслит верить лаунчу, у Вас слетела синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано 11 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 Решено.Обновил лаунч и через спецфукцию убрал креш с ебу,и все заработало.Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
