Servog 0 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Добрый день. Помогите пожалуйста привязать блок абс на Вольво. Новый блок рабочий сам абс работает, но висит ошибка задать конфигурацию и из-за этого srs и АБС не видят друг друга соответственной мозги не понимают сколько и на какое колесо давать вращения соотвественно из-за этого коробка ведет себя не адекватно и ещё не работает из-за этого курсовая устойчивость. Фото нового блока и старого прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Че так сходу менять то? А родной восстановить не? Видно же, что извращенцы внутри были. Есть все шансы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servog 0 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Уже один раз восстановили. Полтора года отъездил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Ошибки какие? Там вообще может не он быть крайним 4 минуты назад, Servog сказал: Уже один раз восстановили. Полтора года отъездил По следам вижу, шо ногами делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servog 0 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Просит задать конфигурацию новому блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Не раз ставил на место родной блок после таких «ремонтов» Только что, Servog сказал: Просит задать конфигурацию новому блоку На родном что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servog 0 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 На родном показывает, что ошибка на датчик педали тормоза и связь утеряно с блоком либо вообще может ругаться на все датчики на колесах сбрасываю через вида все ошибки и все работать до определенного момента связь с BSM то появляется то пропадает. на новом блоке таких ошибок нету с новым блоком даже тухнет лампочка абс и даже работает но на информационном маниторе горит ошибка anti-skid service requi-18 На родном показывает, что ошибка на датчик педали тормоза и связь утеряно с блоком либо вообще может ругаться на все датчики на колесах сбрасываю через вида все ошибки и все работать до определенного момента связь с BSM то появляется то пропадает. на новом блоке таких ошибок нету с новым блоком даже тухнет лампочка абс и даже работает но на информационном маниторе горит ошибка anti-skid service requi-18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Так это... Содрать нормально крышку со старого, отмыть всё то говно, которое оставили рукожопы, пропаять проц, его обвязку, трансивер и прилепить крышку обратно. Попутно вскрыть мотор и продуть. mykhailo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servog 0 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 А есть какие-то варианты помимо пайки не хотелось бы уже этот старый ставить на место.. свое он уже отъездил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Vdash там что то, но фиг знает. Мож кто руками сможет, у меня пока в списке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servog 0 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Понял. Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Через Vdash делается довольно быстро( три месяца делали) . Найти концы главное на человека. Пробуй Frolov написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 причём тут фролов, тут софт не тот Конфиг в блоке абс не совпадает.. как вариант берёте похожих годов штук 10 блоков и один точно попадёте в конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 39 минут назад, duzi сказал: как вариант берёте похожих годов штук 10 блоков и один точно попадёте в конфиг Я на свалке штук 15 переподключил и не попал . А где он столько возьмёт блоков ? Фролов конфиг поправит или искать online с Vdash . В Вильнюсе нет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 олег правит конфиг в бцме? не знал...tms уже вычитали.. 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: Я на свалке штук 15 переподключил и не попал . я с 3 блоков с одинаковым номером обычно попадал..там не много вариантов было в минске есть кто удалённо прошьёт то что надо этому bcmУ, если другие варианты не устраивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
