Rav0077 0 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Добрый день. Прошу совета. Машина Ситроен С1, робот. Пробег 94т. Привезли на эвакуаторе. Неисправность коробки. Сцепление до этого не меняли. Ошибка Р0900 и по актуатору сцепления. Заметили блок управления коробкой, стоял с номером в конце 011, поставили 010. Машина завелась, ошибки пропали, но коробка стала жестко включаться. Попробовали произвести адаптацию исполнительных механизмов. После этого машина заводилась, а буква N приборной панели не горела. Заменили сцепление. Старое было сильно изношенное, заметили актуатор сцепления, проверили моторы выбора и переключения передач. При подключении сканера ошибок нет. На приборной панели мигает Stop, при попытке сделать адаптацию исполнительные механизмы щёлкают, коробка не работает. Сканер Diagbox, ПО 24 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Назад ебу поставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rav0077 0 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Зачем если они сгорели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Думал ви причину искали. Поменяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 снимаем клемму с АКБ, ждём примерно минуту... ставим клемму АКБ на место... нажимаем педаль тормоза и включаем зажигание и ждём.. коробка сама переобучается В адаптации «Скандок» оч. хорош, также рекомендую проверить проводку датчиков на предмет протертостей от гофры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panascan 11 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Чтобы нейтраль появилась, можно перешить еепром в блоке 93C66 Если механическая часть исправна, адаптация должна пройти. Адаптация проходит за три шага: 1. Актуатор выжимает сцепление. N на щитке в этот момент не горит 2. Механизм выбора отщелкивает сетку передач, после этого появляется N на щитке 3. Адаптация сцепления, программируется точка касания, N при этом моргает несколько раз Или адаптацию делаете неправильно, или надо разбираться более детально. Какой шаг не проходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Я думаю проблема там в другом. Поставили не оригинальное сцепление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий17 0 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Народ скажите Ситроен с1 после замены сцепления не могу пройти адаптацию ни лаунчем ни скрепкой и кулисой , никаких механических движений нет . Ошибка р 0900 постоянна. Актуатор снимал проверял мотор норм, втулки норм , шестерни и пружина норм , шток двигается легко. Снимал крышку выбора передач тоже все норм. Помогите разобраться в ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Всё предельно просто. Ставите оригинальное сцепление, в помойку то, что сейчас поставили и будет вам удача. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panascan 11 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля В 28.03.2025 в 22:35, Василий17 сказал: Народ скажите Ситроен с1 после замены сцепления не могу пройти адаптацию ни лаунчем ни скрепкой и кулисой , никаких механических движений нет . Ошибка р 0900 постоянна. Актуатор снимал проверял мотор норм, втулки норм , шестерни и пружина норм , шток двигается легко. Снимал крышку выбора передач тоже все норм. Помогите разобраться в ситуации. P0900 - обрыв между блоком ММТ и мотором актуатора выжима. Пока будет ошибка и будет гореть шестеренка - адаптация не начнётся. Можно для проверки подкинуть рабочий мотор или аналогичную нагрузку (лампа накаливания от 35W тоже подойдёт). Если ошибка не пропадёт - смотреть проводку и блок MMT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий17 0 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Мотор на актуаторе рабочий проверял несколько раз и в режим монтаж/демонтаж шток актуатора задвигает , остаётся только проводка и блок ммт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rav0077 0 Опубликовано 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля Добрый день. Отпишусь о результатах. Сгорел блок управления коробки по причине механической неисправности (до нас над автомобилем кто-то поиздевался) вилки выбора и переключения передач. После замены вилки адаптацию сделали сразу, все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
