steev 16 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Добрый день Разыскиваю схемы управления стартером и топливным насосом. Вначале перестал заводится двигатель из-за насоса (в блоке управления двигателем зафиксирована ошибка), после бесчисленной попытки завести, пропало управление стартером. Путем принудительного перемыкания реле стартера, двигатель заводится. на всякий случай ВИН SALZA2BX7LH113484 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 2 часа назад, steev сказал: Добрый день Разыскиваю схемы управления стартером и топливным насосом. Вначале перестал заводится двигатель из-за насоса (в блоке управления двигателем зафиксирована ошибка), после бесчисленной попытки завести, пропало управление стартером. Путем принудительного перемыкания реле стартера, двигатель заводится. на всякий случай ВИН SALZA2BX7LH113484 В carmin эта тачка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Да, я там смотрел. Но ножки на блоке управления двигателем не совпадают со схемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
