Skoda Octavia А5 BSE прокачать тормоза с ABS
sapr
Пробовал Васей...Последовательность- Группа 3 -ABS. Затем базовые настройки. Группа 001. Без проблем прокачиваю согласно алгоритма предложенным Васей передние тормоза. Но вот почему-то не появляются  задниетормоза.  Раза 4 пробовал- безрезультатно...Только передние. Педаль ниже середины.
1) Поднять машину, снять колеса
2) Подсоединить к штуцерам каждого колеса по трубке с бутылкой для сбора жидкости
3) Открыть компенсационный бачок и долить по максимуму жидкости
4) Поставить одного человека подливать жидкость во время прокачки
5) Далее зайти в Блок тормозной системы — 03
6) Далее заходим в Базовые параметры — 04
7) Далее выбираем 010 группу
😎 Открыть штуцера передних колес
9) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров. НЕ НАЖИМАЕМ "Вкл/Выкл/Далее"
10) Далее очень быстро закрываем передние штуцера
11) И только ПОТОМ нажимаем "Вкл/Выкл/Далее".
12) Так же очень быстро открываем штуцера задних суппортов!
13) И нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров.
14) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и видим заветную надпись — Частичная прокачка завершена!
именно так это и делал. Но в этом описалове есть ошибка. Надо выбирать группу не 010 а 001.   Даже распечатал эту инструкцию когда ездил к клиенту. Момента перехода к задним тормозам прога не предложила. Я уже потом попробовал открыл все 4 штуцера ...но бесполезно. Всё делалось оперативно. Задержек по открытию/ закрытию штуцеров небыло. Не в этом дело. Может прокачку передних тормозов надо провести ещё бОльшее количество раз?  Кто сам это делал- подскажите...
  • 4 недели спустя...
Есть одно но, сколько ни качай по этой методике тормоза, педаль проваливается. Сколько ни прогонял жидкость. Я убедился что проблема в завоздушивании задних суппортов методом глушения болтами.   И только когда открутил задние суппорта (по очереди) сделал упор поршня, например тем же вдавливателем, повесил под углом (штуцером верх) чтобы воздух легче выходил из поршня. Педаль не нажимал, а только несколько раз запускал насос ABS. т.е. в меню Васи вкл/выкл/далее. И тормоза появились.
Там ещё есть очень важный нюанс. Это то, насколько у Вас натянут ручник и подведены "трещётки" задних суппортов. Их нужно подвести и тогда с огромной долей вероятности тормоза станут гожими.
