sapr 221 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Пробовал Васей...Последовательность- Группа 3 -ABS. Затем базовые настройки. Группа 001. Без проблем прокачиваю согласно алгоритма предложенным Васей передние тормоза. Но вот почему-то не появляются задниетормоза. Раза 4 пробовал- безрезультатно...Только передние. Педаль ниже середины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prakan 0 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 1) Поднять машину, снять колеса 2) Подсоединить к штуцерам каждого колеса по трубке с бутылкой для сбора жидкости 3) Открыть компенсационный бачок и долить по максимуму жидкости 4) Поставить одного человека подливать жидкость во время прокачки 5) Далее зайти в Блок тормозной системы — 03 6) Далее заходим в Базовые параметры — 04 7) Далее выбираем 010 группу 😎 Открыть штуцера передних колес 9) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров. НЕ НАЖИМАЕМ "Вкл/Выкл/Далее" 10) Далее очень быстро закрываем передние штуцера 11) И только ПОТОМ нажимаем "Вкл/Выкл/Далее". 12) Так же очень быстро открываем штуцера задних суппортов! 13) И нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров. 14) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и видим заветную надпись — Частичная прокачка завершена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 именно так это и делал. Но в этом описалове есть ошибка. Надо выбирать группу не 010 а 001. Даже распечатал эту инструкцию когда ездил к клиенту. Момента перехода к задним тормозам прога не предложила. Я уже потом попробовал открыл все 4 штуцера ...но бесполезно. Всё делалось оперативно. Задержек по открытию/ закрытию штуцеров небыло. Не в этом дело. Может прокачку передних тормозов надо провести ещё бОльшее количество раз? Кто сам это делал- подскажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Есть одно но, сколько ни качай по этой методике тормоза, педаль проваливается. Сколько ни прогонял жидкость. Я убедился что проблема в завоздушивании задних суппортов методом глушения болтами. И только когда открутил задние суппорта (по очереди) сделал упор поршня, например тем же вдавливателем, повесил под углом (штуцером верх) чтобы воздух легче выходил из поршня. Педаль не нажимал, а только несколько раз запускал насос ABS. т.е. в меню Васи вкл/выкл/далее. И тормоза появились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Там ещё есть очень важный нюанс. Это то, насколько у Вас натянут ручник и подведены "трещётки" задних суппортов. Их нужно подвести и тогда с огромной долей вероятности тормоза станут гожими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
