SergeiZP 40 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Коллеги приветствую Range Rover Sport (L320) 2006, АКПП V6 2.7D. Нет нормальной связи с ТСМ, т.е. включаешь зажигание, на панели приборов вместо передач Е, соответственно стартер не крутит, на диагностику ТСМ не выходит. Но если принудительно завести авто через реле стартера, через некоторое время минута две, начинает появляться связь с ТСМ (это видно по появлению на табло положения селектора), опять же минута две то есть, то нету и после появляется нормальная связь, модуль ТСМ начинает диагностироваться и и всё прекрасно работает. После выключения зажигания в течении 5-10 минут тоже нет проблем, всё работает, а после видимо блок засыпает и опять с ним нет связи. Когда нет связи с ТСМ по многим модулям бьётся ошибка (U0101-87 отсутствует связь с блоком управления коробкой передач), а после появления связи в блоке ТСМ куча ошибок по кан. В процесе поиска проблемы был заменён блок управления раздаткой (внутри весь сгнил). Кто знает подскажите куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Вода в разьемах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Проблема была в ТСМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
