домосед 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Добрый день.Прошу подсказку,при подготовке пульта на заготовку XE или XN от хорса пока ключ не привязан к авто тот же миник не видит излучение радио канала.так должно быть или радио канал не прописался в ключе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 30 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Добрый день! После записи прошивки в ключ, радиочастота в любом случае должна быть! Пробуйте изменить местоположение ключа в минике, либо ключ неисправный ну или самое элементарное батарейка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 116 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 без проги миник видит частоту вроде до 450 mhz все что выше только через програму. возможно при измирении вы держите пульт очень далеко от миника ( в рекомендациях измерения от 1 до 10 см ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
домосед 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 спасибо,сейчас второй миник запускаю.вся процедура проходит пишет запись удачна,а излучения нет.посмотрим что другой миник скажет второй миник не помог,ключ и в антену вставлял и на ложил,запись проходит ,а излучения нет.похоже в ключах дело таки батарейка,мотнулся купил новую.всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Измени прошивку в ключ для другого авто,можете глючная прошивка для вашого варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
