Sirius83 105 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Есть автомобиль Volvo C70 2.4D 2008г.в. VIN YV1MC77498J042139 по нескольку раз в день у клиента возникает ситуация когда автомобиль уходит в аварийный режим. DTC под спойлером Spoiler (TCM-0192 это у него шторка селектора с магнитиком отсутствует.) Из остальных ошибок видим что АБС и ТСМ теряют сигнал с блоком двигателя (EDC16C31), а моторный в свою очередь теряет сигнал только с блоком АКПП. (По логике и в моторном должна била б быть ошибка по отсутствию комуникации с АБС). По началу думал в CEMе проблема но в самом ошибок нету вообще. Клиент говорит, что чаще всего при поворотах и при парковке включается аварийный режим. Сегодня полдня ездил с осцилографом и моделировал ситуации, но у меня она ни разу не возникла (может завтра на холодную ещё попробую). Поделитесь может у кого схема CAN на эту модель. Или советом каким, по существу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 С учетом, что это Р1, я бы лез в левый угол переднего бампера volvomafia и Sirius83 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 344 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 В этой программе есть схемы по кану. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 205 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 1 час назад, Sirius83 сказал: Есть автомобиль Volvo C70 2.4D 2008г.в. VIN YV1MC77498J042139 по нескольку раз в день у клиента возникает ситуация когда автомобиль уходит в аварийный режим. DTC под спойлером Показать контент (TCM-0192 это у него шторка селектора с магнитиком отсутствует.) Из остальных ошибок видим что АБС и ТСМ теряют сигнал с блоком двигателя (EDC16C31), а моторный в свою очередь теряет сигнал только с блоком АКПП. (По логике и в моторном должна била б быть ошибка по отсутствию комуникации с АБС). По началу думал в CEMе проблема но в самом ошибок нету вообще. Клиент говорит, что чаще всего при поворотах и при парковке включается аварийный режим. Сегодня полдня ездил с осцилографом и моделировал ситуации, но у меня она ни разу не возникла (может завтра на холодную ещё попробую). Поделитесь может у кого схема CAN на эту модель. Или советом каким, по существу. C70_2008.pdf 1 час назад, Sirius83 сказал: Из остальных ошибок видим что АБС и ТСМ теряют сигнал с блоком двигателя (EDC16C31) Сними фишку с АБС .и подожми пины CAN.уже сталкивался с подобным-связь терялась.Но первое ,Илюха првильно сказал.сними подкрылок слева,и смотри туда(Это же надо было туда моторник втулить!) Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 27 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 1 hour ago, Cyberbob said: С учетом, что это Р1, я бы лез в левый угол переднего бампера Снял подкрилок, снял защитный кожух "черного ящика" ничего существенного не увидел, все довольно таки прилично выглядит. На всякий пины кана в колодке поджал. 21 minutes ago, volvomafia said: C70_2008.pdf 36.53 MB · 0 downloads Сними фишку с АБС .и подожми пины CAN.уже сталкивался с подобным-связь терялась.Но первое ,Илюха првильно сказал.сними подкрылок слева,и смотри туда(Это же надо было туда моторник втулить!) Во многих фордах, опелях стикался что моторний возле колеса, ето наверное форд им так подсказал ))). Сейчас в АБС подожму пины пускай, тестируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 В ABS на данной платформе стоит лезть если были жалобы на отсутствие стартера ибо она участвует в схеме иммо. Всяко стоя на месте проскакивала бы потеря связи. volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
