Hyundai SantaFe 2023 рулевая защёлка 81900C0000 сброс
jieba
Машина Hyundai Santa Fe 2023г Smart key
Необходимо сбросить до состояния новой или в нейтраль рулевую защелку ESCL 81900-C0000 (stm8af6266)
Кто сможет помочь?
Пробовал разные варианты, донор не взлетает с дампом от родной защелки, а от донора нет пина. Возможно родной дамп битый
ee.bin
ee_donor.bin
автоматом на машине сбрось
а считывали походу vvdi prog?
4 часа назад, skull2 сказал:
Верно. Он не правильно читает\пишет?
6 часов назад, rasl1556 сказал:
Что значит автоматом?
Донорская с разборки закрылась на руле после подключения и больше признаков жизни не подавала, родная такой же овощ. Обе пишут на щитке что нужно проверить блокиратор руля.
Если нейтралить их то родная не отвечает, а к донору не подходит пин
Я тоже воткнулся сейчас с защелкой на ix35. И тоже читаю пишу vvdi prog. И тоже не в какую. Редкие для меня эти машины, но вот тоже воткнулся. Пообщавшись со знающими. Мне сказали что vvdi пишет лажу туда, и нужен оранж5.
VVDI пишет и читает с первого раза или бывает повисает процесс на 0% и приходится переподключать?
Нет, он при записи в три строки епрома лажу записывает а в оптион не записывает в 10 строке 9 байт. Фаил от новой защелки есть у меня так что есть с чем сравнить. Щас достал оранж буду им записывать и пробывать оживить.
26 минут назад, skull2 сказал:
Моя VVDIаем записалась с 45 попытки. ЕЕпром положил виржин, собрал в открытом состоянии, ключи прописал. Завелась!!
Всем спасибо!
А у меня не в какую. Оранж записал и тишина. Ключи не вяжутся хотя smk и pdm занейтралил. Либо защелки мертвые либо дамп кривой.
  • 3 недели спустя...
В 27.09.2024 в 13:52, skull2 сказал:
А это кому написано на самом видном месте интерфейса VVDIprog:
"OPTION: 11 Bytes
ROP: 1 Byte (The first data of OPTION, It
 determined whether the chip was
 protected)
 If you read the data is the same or you
 cannot write data correctly, it means
the corresponding data area is
 read protect you can use the button
'Erase + Unlock' to erase the chip,
then the Flash program memory, the
 EEPROM area and the OPTION area to
be erased."
