jieba 1 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Машина Hyundai Santa Fe 2023г Smart key Необходимо сбросить до состояния новой или в нейтраль рулевую защелку ESCL 81900-C0000 (stm8af6266) Кто сможет помочь? Пробовал разные варианты, донор не взлетает с дампом от родной защелки, а от донора нет пина. Возможно родной дамп битый ee.bin ee_donor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 автоматом на машине сбрось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 а считывали походу vvdi prog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jieba 1 Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 4 часа назад, skull2 сказал: а считывали походу vvdi prog? Верно. Он не правильно читает\пишет? 6 часов назад, rasl1556 сказал: автоматом на машине сбрось Что значит автоматом? Донорская с разборки закрылась на руле после подключения и больше признаков жизни не подавала, родная такой же овощ. Обе пишут на щитке что нужно проверить блокиратор руля. Если нейтралить их то родная не отвечает, а к донору не подходит пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Я тоже воткнулся сейчас с защелкой на ix35. И тоже читаю пишу vvdi prog. И тоже не в какую. Редкие для меня эти машины, но вот тоже воткнулся. Пообщавшись со знающими. Мне сказали что vvdi пишет лажу туда, и нужен оранж5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jieba 1 Опубликовано 27 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 4 часа назад, skull2 сказал: Я тоже воткнулся сейчас с защелкой на ix35. И тоже читаю пишу vvdi prog. И тоже не в какую. Редкие для меня эти машины, но вот тоже воткнулся. Пообщавшись со знающими. Мне сказали что vvdi пишет лажу туда, и нужен оранж5. VVDI пишет и читает с первого раза или бывает повисает процесс на 0% и приходится переподключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Нет, он при записи в три строки епрома лажу записывает а в оптион не записывает в 10 строке 9 байт. Фаил от новой защелки есть у меня так что есть с чем сравнить. Щас достал оранж буду им записывать и пробывать оживить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jieba 1 Опубликовано 27 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 26 минут назад, skull2 сказал: Нет, он при записи в три строки епрома лажу записывает а в оптион не записывает в 10 строке 9 байт. Фаил от новой защелки есть у меня так что есть с чем сравнить. Щас достал оранж буду им записывать и пробывать оживить. Моя VVDIаем записалась с 45 попытки. ЕЕпром положил виржин, собрал в открытом состоянии, ключи прописал. Завелась!! Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 А у меня не в какую. Оранж записал и тишина. Ключи не вяжутся хотя smk и pdm занейтралил. Либо защелки мертвые либо дамп кривой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 71 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 В 27.09.2024 в 13:52, skull2 сказал: Нет, он при записи в три строки епрома лажу записывает а в оптион не записывает в 10 строке 9 байт. Фаил от новой защелки есть у меня так что есть с чем сравнить. Щас достал оранж буду им записывать и пробывать оживить. А это кому написано на самом видном месте интерфейса VVDIprog: "OPTION: 11 Bytes ROP: 1 Byte (The first data of OPTION, It determined whether the chip was protected) If you read the data is the same or you cannot write data correctly, it means the corresponding data area is read protect you can use the button 'Erase + Unlock' to erase the chip, then the Flash program memory, the EEPROM area and the OPTION area to be erased." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviboot 0 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 На примере ESCL 81900-C5700 До состояния "verg" при помощи ST-LINK и софта STVP data_memory_ESCL81900_C5700.hexprogram_memory_ESCL81900_C5700.hex Сам софт STVP sttoolset_pack42.exe P.S. ST-link в USB,запускаем STVP,выбираем во вкладке "Configure" тип контроллера и чем будем читать_писать(как на фото),питание +12 v подаем последним,только потом пишем,либо читаем содержимое выбранного раздела STM8AF6266 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
