DmitryDmitry 46 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Родной замок сожгли, процессор в нём совсем не живой. Купили донорский замок. Без онлайнов и прочих дилерских прибамбасов я смогу прописать замок ? В похожих темах писали что замок должен быть новым. Может у кого-то есть дампы нового замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 3 минуты назад, DmitryDmitry сказал: Родной замок сожгли, процессор в нём совсем не живой. Купили донорский замок. Без онлайнов и прочих дилерских прибамбасов я смогу прописать замок ? В похожих темах писали что замок должен быть новым. Может у кого-то есть дампы нового замка. AlfaOBD посмотри может поможет, я на Jorney прописывал ею блоки, но кажется дамп нужно будет почистить перед адаптацией так сказать renew зделать Работает даже от елмки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 6 минут назад, Er1k сказал: AlfaOBD посмотри может поможет, я на Jorney прописывал ею блоки, но кажется дамп нужно будет почистить перед адаптацией так сказать renew зделать Работает даже от елмки спасибо, думаю что самое сложное здесь это найти дамп нового замка или новый замок . а с новым думаю и лаунч справится мне одно не понятно пока, в замке есть 4х значный пин. Он постоянный. А в других блоках он тоже присутствует ? если он нужен то его по вину заказывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Новый замок и его привязка аутелем решили проблему. потом правда пришлось привязывать новый блок PEM но это уже совсем другая история. Вобщем все сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
