Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Двигатель дизель, загорелась масленка, капот открыл- закрыл - потухла, через 100 км опять загорелась, давление по механическому 1000 об- 3.0 , 2000-3, 5 , 3000-4.0. Где капать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Возле яблони!!! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 У нас зона рискованного земледелия, яблони не растут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Увешаться пробниками от датчиков давления и создать эмуляцию закрытия капота, шевелить провода, трясти двигатель или наковальну побросать в район замка капота, авось что-то и всплывет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Это не давление ! Это уровень! Дальше думайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Как замок капота может зажигать масленка, в голове не укладывается Как замок капота может зажигать масленка, в голове не укладывается Уровень в норме, на поддоне датчика уровня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 3 минуты назад, Vladimir67 сказал: Как замок капота может зажигать масленка, в голове не укладывается Сделать эмуляцию закрытия капота, не трогая сам капот, наковальня так, к слову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Вася диагност ошибок не видит, значит сигнал одет прямо на приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Давления должно светится красным . Что с датчиком уровня масла ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Его нет Ещё интересный момент, скидываеш разъём датчика давления масла, заводишь двигатель маменька не горит, после 1500 оборотов начинает мигать и пищать, обороты скидываеш - тишина Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Весьма странно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Масленка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Алгоритм ВАГа примерно такой-если чет происходит с уровнем вы для доливки открываете капот,так вот приборка обнуляет память по этой проблеме только после открытия-закрытия капота. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 В вагах алгоритм если долго не открывать капот загорается жёлтым. Смотрите микри капота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Не обращал внимания, при открытии капота индикация на приборке есть? Сейчас нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 5 минут назад, Vitld сказал: Смотрите микри капота Так он вроде для индикации и блокировки дворников Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Зайдите в кодировки приборки, посмотрите , может в комплектации присутствует датчик уровня ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 300000 тыс. Пробегала, было всё ок. С 315000 началось. Кто нибудь сталкивался - приборка привязана к ЭБУ? Заменить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 3 минуты назад, dil73 сказал: Так он вроде для индикации и блокировки дворников Утверждать не буду,но если 6 мес.не открывать капот загорится жёлтым. Были клиенты с такой проблемой,а как оказывалось они капот никогда не открывают. Говорят ( А зачем все в порядке машина едет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 5 минут назад, Vladimir67 сказал: 300000 тыс. Пробегала, было всё ок. С 315000 началось. Кто нибудь сталкивался - приборка привязана к ЭБУ? Заменить можно? Все можно ! В приборки иммо. Вопрос . Зачем ? Сервисы сброшенны ? Давайте пробег поменяем , может поможет 🙃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Надо попробовать 100 скинуть 12 минут назад, Dmitriy79 сказал: Все можно ! В приборки иммо. Вопрос . Зачем ? Сервисы сброшенны ? Давайте пробег поменяем , может поможет 🙃 Хочется что бы на приборке была температура ож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 42 минуты назад, Vladimir67 сказал: Вася диагност ошибок не видит Меняй Васю на другово спеца Vladosha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 10 минут назад, Vladimir67 сказал: Надо попробовать 100 скинуть Хочется что бы на приборке была температура ож Понятно . Нужно иммо перенести , в приборку донора ! Но это уже , совсем другая история ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir67 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 8 минут назад, Dmitriy79 сказал: Понятно . Нужно иммо перенести , в приборку донора ! Но это уже , совсем другая история ! на ваг обходчик иммо поставить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Есть иммо эмулятор называется ! Но зависеть от блока эбу !можно но не на все ! Опять же зачем ? Проще все привязать, иле перенести данные ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
