Yakub 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Всем привет помогите пожалуйста или скинь дамп я куплю проблема в том хочу прописать ключ но ошибка выходит что защелка руля не заблокирована и по этой причине не могу прошить ключ, владелец говорит что прикурил машину после этого так стало ну не защелкивался защелка руля вопрос как его обратно заблокировать ? или дамп надо обнулять ? или новый надо поставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Так вроде во время процедуры прописи она и должна быть разблокирована. Авто с кейлиса или слота заводиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 9 часов назад, Oleg VS сказал: Так вроде во время процедуры прописи она и должна быть разблокирована. Авто с кейлиса или слота заводиться? да но слотовый, аутел жалуется что руль разблокирован, когда двери открывает или закрываешь не срабатывает этот защелка табло не горит вообще что за х,,я )))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Желтый ключ горит на приборке когда зажигание выключено? Одно питание не приходит с BCM, подкинь плюсик один, и должно все ок быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Или BCM лег после прикурки авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 5 минут назад, Alez066 сказал: Желтый ключ горит на приборке когда зажигание выключено? Одно питание не приходит с BCM, подкинь плюсик один, и должно все ок быть ничего не горит на табле но когда по отдельности заходишь в блоки то можно машину включит и делать все манипуляции то есть BCM выходит на связь а сканировка имо делаешь записан 0 ключа и все. когда хочешь записать ключ то выходит ошибка что "защелка руля разблокирован" исправьте говорит 4 минуты назад, Rustik tj сказал: Или BCM лег после прикурки авто нет это не возмажно так как придохранители стоят с перво они сгорят в моем слючи все работал и в один момент все слител х пойми как но блин во всех почти машин есть разблокировка/заблокировка руля у этой такой функции нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 4 часа назад, Yakub сказал: да но слотовый, аутел жалуется что руль разблокирован, когда двери открывает или закрываешь не срабатывает этот защелка табло не горит вообще что за х,,я )))))))) А Вы по приколу палец в слот засуньте - тачка заведется) Так оно себя ведет когда ключи все стерты. Думаю у Вас в бцм беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 18 минут назад, Oleg VS сказал: А Вы по приколу палец в слот засуньте - тачка заведется) Так оно себя ведет когда ключи все стерты. Думаю у Вас в бцм беда Спасибо за прикол, может ваша рука волшебная можете его мне отправить )))) по поводу BCM х его знает пздц или нет но как я ранее говорил она через диагностику проверку делаешь все работает но не записывается никогда не сталкивался после стирании ошибки ключ слетает по мнению клиента все работала прикурил машину стерли ошибки и вот в системе 0 ключей не записывается и все кто сталкивался ? за ответ будет оплата машинка Российская сборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 А чем собственно пытаетесь прописать ключ? Что-то в теме не увидел..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 22 минуты назад, 44auto44 сказал: А чем собственно пытаетесь прописать ключ? Что-то в теме не увидел..... Через аутелом хочу приписать ключ выдает ошибка что " разблокирован руль" и не едет дальше полное инфо зайдите в эту тему с начала почитайте возможно вам пригодиться )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 снимайте защелку она в нейтральное положения могла встать . надо двинуть язычек авось положение bcm увидит и все получится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 10 минут назад, perec сказал: снимайте защелку она в нейтральное положения могла встать . надо двинуть язычек авось положение bcm увидит и все получится . Ок сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
