monster16543 29 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Всем привет чем лучше читать блоки Astra H 1.3DTH MJD 602/603 Да и вообще чем лучше его читать по обд ? Перед чтением сохраню коды форсунок KTS540 Bosh esi tronic 2.0 2017 . Op_comom и другими все есть. Kess v2 2.47 2.53 2.80 NEWEST китай Galetto v54 китай K-tag есть 7.020 2.25 китай MPPS v21 есть Combik ori есть Ecuf by alex ori есть PCM 1.2.0 китай есть прога Ори Dialink. SM2Pro ori. Open port 2.0 ori есть Хочу без снятия блока по ОБД. Что возьмет и читает фулл по обд, если что для восстановления? P.S. Обьясните что такое в MPPS v21 Multiboot и как на данном блоке им пользоваться что нужно для этого? Хотя бы кто делал китай кессом и mpps v21? И сложно ли вскрывается блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Galetto v54 китай делает очень хорошо,либо кесс и прошивку от другого авто с такими же идентами нельзя заливать,нужно калибровки в считанную перенести с 80000 адреса и до конца,либо в считанном сделать,иначе труп получишь monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 124 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 I/O Terminal точно вычитает full flash+eeprom по OBD, в MPPS начиная с версии 18 есть этот блок,но как им работать и как читает-пишет х.з. Volf542 и monster16543 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Понял ребят огромное спаибо. ЧИтаю по обд Kessom и буду отдавать на калибровку человеку. Получается тот минимален процент завала когда со стоком работаем. Огромное спасибо. Только что, monster16543 сказал: Понял ребят огромное спаибо. ЧИтаю по обд Kessom и буду отдавать на калибровку человеку. Получается тот минимален процент завала когда со стоком работаем. Огромное спасибо. На всякий сохранил коды форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 438 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 34 минуты назад, monster16543 сказал: Kess v2 2.47 2.53 2.80 NEWEST китай кесс оптимальный вариант, только на версии 2.23 стабильнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 2 минуты назад, lonqlife сказал: кесс оптимальный вариант, только на версии 2.23 стабильнее Я делал 2.47 версией (прочитал) by Andrea1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 438 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 3 минуты назад, monster16543 сказал: Я делал 2.47 версией (прочитал) by Andrea1984 хозяин барин monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 6 минут назад, lonqlife сказал: хозяин барин Ну пока пту пту пту ,увала не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 38 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 mpps и еепром считает по обд если что. monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Спасибо друзья. Кесс по обд сделал . Только при записи подвесал, делал 35 минут . Mpps в следующий раз попробую прочитать все . Спасибо огромное ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 488 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Кессом делал не одного провала ну да пишет долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 всем спасибо . теперь единственный вопрос как MPPS читает еепром и можно ли его им же записать например для клона или для коррекции одометра ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 293 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 1 час назад, monster16543 сказал: всем спасибо . теперь единственный вопрос как MPPS читает еепром и можно ли его им же записать например для клона или для коррекции одометра ? Да можно! Именно мппс и делается клон . monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Да можно! Именно мппс и делается клон . Чисто по обд или нужно снимать и напрямую к мозгам по пинам ? Но без вскрытия ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 293 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Делал на столе, без разбора . По пенам . monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 38 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Читается и по обд и на столе,в папке мппс ехешник MultiBoot. monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Понял спасибо большое ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorist98 0 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Приветствую вас. Так же нужно сделать только на Combo, Китайский кесс последней их редакции считает контрольку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturo 10 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января В 21.09.2024 в 10:51, baken сказал: I/O Terminal точно вычитает full flash+eeprom по OBD, в MPPS начиная с версии 18 есть этот блок,но как им работать и как читает-пишет х.з. Отлично читает и пишет китайский MPPS 18 monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
