piter200 154 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Проблема - Uconnect 8.4 - нет звука только с радио! Само радио станции ловит, РДС показывает, полоска громкости активна. Другие звуки - кнопки, телефон, ЮСБ - все работает, воспроизводит. Ошибок нет. В таком состоянии приехал со Штатов. Сбросы не помогают. Какие будут идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Привет,в юнит кто-то лазил? Фрам память посмотреть нужно,на плате Дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 10 минут назад, piter200 сказал: Проблема - Uconnect 8.4 - нет звука только с радио! Само радио станции ловит, РДС показывает, полоска громкости активна. Другие звуки - кнопки, телефон, ЮСБ - все работает, воспроизводит. Ошибок нет. В таком состоянии приехал со Штатов. Сбросы не помогают. Какие будут идеи? Попробовать обновить головное устройство. Если есть более свежее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 1 hour ago, piter200 said: Проблема - Uconnect 8.4 - нет звука только с радио! Само радио станции ловит, РДС показывает, полоска громкости активна. Другие звуки - кнопки, телефон, ЮСБ - все работает, воспроизводит. Ошибок нет. В таком состоянии приехал со Штатов. Сбросы не помогают. Какие будут идеи? Таке буває, при невірній локалізації... Перевірити, що стоїть по регіонах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Две сахары такие были. И рест бсм делал и ресет мультимедиа. Не помогло. А потом тупо клеммы снял на 5 минут и сразу заработало. До сих пор проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Клеммы сбрасывались не раз. Не помогает. 6 часов назад, EleKtrik82 сказал: Таке буває, при невірній локалізації... Перевірити, що стоїть по регіонах... А що повинно стоять? Як я розумію, регіон впливає лише на сітку частот... 7 часов назад, СаняЛуг сказал: Привет,в юнит кто-то лазил? Не в курсе, очень сомневаюсь, чтоб в Штатах туда лазили.. Обновы сейчас качаю, посмотрю, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 7 часов назад, piter200 сказал: Проблема - Uconnect 8.4 - нет звука только с радио! Само радио станции ловит, РДС показывает, полоска громкости активна. Другие звуки - кнопки, телефон, ЮСБ - все работает, воспроизводит. Ошибок нет. В таком состоянии приехал со Штатов. Сбросы не помогают. Какие будут идеи? найдите и залейте прокси с похожей машины, на которой работает и звучит радио( только свое прокси предварительно забэкапить нужно).... если заработает то нужно правильно настроить конфиг именно под вашу тачку... два дня такое делал с двух один кроил.. но можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 35 minutes ago, piter200 said: А що повинно стоять? Як я розумію, регіон впливає лише на сітку частот... Глянути по регіонах в конфігу. В них є прикол, що звук на радіо при невірному конфігу відвалюється, там трішкі інше рішення при локалізації. Буває, ще що кнопки регулювання температури перестають працювати, при тому з екрана все працює. Це все наслідок кривих рученят. Не факт, що це ваш варіант, але перевірити варто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 23 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 В 20.09.2024 в 18:00, ИГОРЬ1989 сказал: найдите и залейте прокси с похожей машины, на которой работает и звучит радио( только свое прокси предварительно забэкапить нужно).... если заработает то нужно правильно настроить конфиг именно под вашу тачку... два дня такое делал с двух один кроил.. но можно Именно при проблемах со звуком радио? Авто рабочее есть, но там другая комплектация, не хочу потом кучу ошибок тереть... В 20.09.2024 в 18:36, EleKtrik82 сказал: Глянути по регіонах в конфігу. Там в бодіку взагалі лише 2 закладки регіону. Міняв, зрівняв з робочим авто - однакові... Про які саме конфіги мова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 27 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Перезалил конфиг с рабочей. Вылезла куча ошибок, но звук не появился... Видимо, аппаратный косяк... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 14 minutes ago, piter200 said: Перезалил конфиг с рабочей. Вылезла куча ошибок, но звук не появился... Видимо, аппаратный косяк... після того авто засинало? При зміні налаштувань є цей нюанс. Сіріус вимкнений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Авто відстояне))). Идеи закончились. Последнее - поменять местами еще сами блоки. Но как то не хочется сбить настройки рабочего авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 В 01.10.2024 в 20:52, piter200 сказал: Авто відстояне))). Идеи закончились. Последнее - поменять местами еще сами блоки. Но как то не хочется сбить настройки рабочего авто... У меня такой же джип... Но у меня начинает звук работать с радио после того как заливаю прокси с рабочей похожей машины.... Нужно провести подробный анализ прокси с обоих , и разобраться какого параметр ей не хватает.. Мне пока не хватает времени,но я ее добъю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 8 hours ago, ИГОРЬ1989 said: У меня такой же джип... Но у меня начинает звук работать с радио после того как заливаю прокси с рабочей похожей машины.... Нужно провести подробный анализ прокси с обоих , и разобраться какого параметр ей не хватает.. Мне пока не хватает времени,но я ее добъю. чи там незавязано на sirius... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 14 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: Но у меня начинает звук работать с радио после того как заливаю прокси с рабочей похожей машины.... можно скинуть прокси для експеримента? Попутно вопрос - а вообще существует какой нибудь дешифратор значений прокси? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Позже скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevhenii79 1 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 При зміні регіону потрібно вимикати HD на екрані з радіо та вимикати в налаштуваннях ще один пункт оновлення. Тоді звук не зникає. scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Євген 0 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 А який пункту потрібно вимкнути? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
