Skoda Octavia 2014 год, DQ200 (0CW), замена платы мехатроника.
easy
Всем привет!! Skoda Octavia 2014 год, DQ200 0CW gen1, необходимо клонировать плату. Родная плата TEMIC 0AM927769K, донорская CONTINENTAL 0AM927769K. Считал с родной РСМом, залил в донора и получил ошибку Р0607 Внутренняя неисправность блока управления. В родой блок (TEMIC), что записал (Flash), то и считал, а в донорский (CONTINENTAL), записал одно (Flash), а считал бамп наполовину искаженный, даже не ставя плату в машину. Почему Flash записывается неверно?? Что я делаю не так?? Может есть отличия в словах CONTINENTAL и TEMIC?? Ниже дампы original и то что я считал с донора после записи оригинальной flash.
original_DQ200_MQB_0CW300047E_5260_OJFZ_C52MR1_micro-20240826-201335.bin continental_flash_read.bin
Нет, не подбирали по VIN, клиент сам покупал, так как в другом месте ему приговорили плату, она ко мне попала уже на эвакуаторе. Дампы во вложении.
WinRAR archive.rar
Не тратьте свое время.
по VIN в оригинальном дампе, платформа MQB. Клиенту втюхали от PQ платформы мехатроник. Процессора разные ,поэтому при перезаписи, вы ловите ошибку внутренняя неисправность блока. Выход 1, искать то, что должно стоять под номер кузова.
5 часов назад, easy сказал:
original_DQ200_MQB_0CW300047E_5260_OJFZ_C52MR1_micro-20240826-201335.bin 1.5 MB · 2 загрузки continental_flash_read.bin 1.5 MB · 2 загрузки
Конти не делали платы дк200. Если написано конти то это ремонтный китай из говна и палок. Только темик делали эти платы....Скорее всего у Вас донор кривой....
stutterer, у меня в голове откуда-то информация есть, что мехатроники от PQ и MQB gen1 полностью идентичные, что туда зальёшь, так и будет работать, и не важно какая буква в номере на конце:"D", "G", "K". А MQB gen2, это вообще другая плата с другим процем и с другим размером памяти, да и внешне она другая. Может я конечно и не прав, спорить не могу, так как имеются пробелы в этой области знаний.)) Сегодня посмотрю, что должно стоять по VIN.
12 часов назад, ra4yel сказал:
Что Китай, я и не сомневаюсь, по плате видно, страна изготовитель на плате аккуратно затёрта наждачкой.)) Первая донор, вторая родная:
20240920_095022.thumb.jpg.491671dc39da94e057def3f9326c7146.jpg20240920_095100.thumb.jpg.db3792df10b4cb24ea920c22d701643c.jpg
  • 1 год спустя...
