easy 162 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 Всем привет!! Skoda Octavia 2014 год, DQ200 0CW gen1, необходимо клонировать плату. Родная плата TEMIC 0AM927769K, донорская CONTINENTAL 0AM927769K. Считал с родной РСМом, залил в донора и получил ошибку Р0607 Внутренняя неисправность блока управления. В родой блок (TEMIC), что записал (Flash), то и считал, а в донорский (CONTINENTAL), записал одно (Flash), а считал бамп наполовину искаженный, даже не ставя плату в машину. Почему Flash записывается неверно?? Что я делаю не так?? Может есть отличия в словах CONTINENTAL и TEMIC?? Ниже дампы original и то что я считал с донора после записи оригинальной flash. original_DQ200_MQB_0CW300047E_5260_OJFZ_C52MR1_micro-20240826-201335.bin continental_flash_read.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 А мехатроник под vin подбирали? Фулл покажите с обоих мехатроников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 19 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 Нет, не подбирали по VIN, клиент сам покупал, так как в другом месте ему приговорили плату, она ко мне попала уже на эвакуаторе. Дампы во вложении. WinRAR archive.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 Не тратьте свое время. по VIN в оригинальном дампе, платформа MQB. Клиенту втюхали от PQ платформы мехатроник. Процессора разные ,поэтому при перезаписи, вы ловите ошибку внутренняя неисправность блока. Выход 1, искать то, что должно стоять под номер кузова. easy и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 5 часов назад, easy сказал: Всем привет!! Skoda Octavia 2014 год, DQ200 0CW gen1, необходимо клонировать плату. Родная плата TEMIC 0AM927769K, донорская CONTINENTAL 0AM927769K. Считал с родной РСМом, залил в донора и получил ошибку Р0607 Внутренняя неисправность блока управления. В родой блок (TEMIC), что записал (Flash), то и считал, а в донорский (CONTINENTAL), записал одно (Flash), а считал бамп наполовину искаженный, даже не ставя плату в машину. Почему Flash записывается неверно?? Что я делаю не так?? Может есть отличия в словах CONTINENTAL и TEMIC?? Ниже дампы original и то что я считал с донора после записи оригинальной flash. original_DQ200_MQB_0CW300047E_5260_OJFZ_C52MR1_micro-20240826-201335.bin 1.5 MB · 2 загрузки continental_flash_read.bin 1.5 MB · 2 загрузки Конти не делали платы дк200. Если написано конти то это ремонтный китай из говна и палок. Только темик делали эти платы....Скорее всего у Вас донор кривой.... easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 stutterer, у меня в голове откуда-то информация есть, что мехатроники от PQ и MQB gen1 полностью идентичные, что туда зальёшь, так и будет работать, и не важно какая буква в номере на конце:"D", "G", "K". А MQB gen2, это вообще другая плата с другим процем и с другим размером памяти, да и внешне она другая. Может я конечно и не прав, спорить не могу, так как имеются пробелы в этой области знаний.)) Сегодня посмотрю, что должно стоять по VIN. 12 часов назад, ra4yel сказал: Если написано конти то это ремонтный китай из говна и палок. Только темик делали эти платы....Скорее всего у Вас донор кривой.... Что Китай, я и не сомневаюсь, по плате видно, страна изготовитель на плате аккуратно затёрта наждачкой.)) Первая донор, вторая родная: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
