dimaopel 9 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Друзья!После ремонта (отправлял у кого покупал),Tech начал странно себя вести.Включается сразу после втыка в диагн разьем,после при попытке завести машину - перезагружается.Может кто встречался с такой ситуацией?очень неудобно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 вроде говорят надо регулятор напряжения менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Меняете стабилизатор на нормальный и все. MORNSUN VRB1205LD-15W Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaopel 9 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 подскажите где взять нормальный или дайте ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Я брал по одному у двух продавцов для подстраховки.Пришли быстро и оба рабочиеhttp://ru.aliexpress.com/premium/MORNSUN-VRB1205LD%25252d15W.html?ltype=wholesale&SearchText=MORNSUN+VRB1205LD-15W&d=y&origin=y&initiative_id=&isViewCP=y&catId=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erzya 16 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 я так понимаю разговор про китайский TECH2?просто у меня оригинал и как бы не сглазить нет проблем, но про стабилизатор это правильно подмечено так как многие из тех кто покупал китайский прибор вставали на эти грабли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Я брал по одному у двух продавцов для подстраховки. Пришли быстро и оба рабочие Стабилизатор в металлическом корпусе или в черном?.Мне пришел в черном и все равно перезагружается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 подскажите где взять нормальный или дайте ссылку Если актуально еще.Стучи дам координаты где купить оригинальный MORNSUN VRB1205LD-15W в Киеве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 так и работал, когда роботы адаптировал зарядку втыкал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutsu 1 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 подскажите где взять нормальный или дайте ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaopel 9 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 спасибо за ответы.Заказал у китайцев. У меня оригинал .(для тех кто спрашивал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 давно смотрю на TECH 2 для покупки .Но думаю нада брать GM он с новыми и старыми работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_95 1 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Купил новый tech2 Китай.Думал мне повезет.А нет.Тоже перезагружается при старте.Пришлось заказать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Еще есть проблема в кабеле. Слишком малое сечение провадов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 VRB1205LD-15WТОЖЕ ВЗЯЛ У КИТАЙЦЕВ СТАБИЛИЗАТОР. ВСЁ ВРОДЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПИТАНИЕ ОТ КНОПКИ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.НА ОРИГИНАЛЕ 6 НОГ А НА КИТАЙЦЕ 4 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 В смысле как обди разьём подключаешь он сразу включен . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valsviridov 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Попробуйте включить самодиагностику прибора может что и выясните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
