kapkany4 73 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Акпп 2.0 бенз 2000г. Иммо (5wy7 008b) 24c02b Моторный (p05269989am) eeprom 632565 (95040) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Пары нет, а что вам нужно сделать? Какая задача? Там можно и разнопарки ставить, синхронизируются иммо и эбу только по вин номеру. Пин только в иммо для прописки ключей. Вин можно тем же лаунчем положить, или руками. roma130a, Dmitriy79 и kapkany4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Пару нашёл, в моторном был мусор. Буду пробовать ключи подвязать. На руках два блока иммо, один с HC05 24c02 второй HC08, хз какой родной. Надеюсь тот что с 24c02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 В крайнем случае стучи в л.с. синхру в моторном можно и руками сделать kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 11 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 А как? Дошли руки до этой колесницы Положил дампы в моторный и иммо, только епромы И по дампу чип делали мне, и сам пробую вязать, ниче не выходит, то ли хтул плохо работает, или же там во флеш синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 11 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 В 15.09.2024 в 21:33, dreyteller сказал: В крайнем случае стучи в л.с. синхру в моторном можно и руками сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
