sercarm 0 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Здравствуйте. Есть дизель Тигуан с Webasto TTV и k-line адаптер для подключения Webasto Thermo Test к котлу. Питание получал от акб с помощью крокодилов. Во время считывания дампа минусовой крокодил отвалился и связь с блоком прекратилась. Теперь при запуске диагностирования инициализация прерывается и всё. Диагностика Васей никаких ошибок в котле не показала, так же адаптер цел (устройство работает нормально). Не пойму, что случилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 В бут завис или что то с прошивкой, попробовать перепрошить адаптером или внутрисхемно. Хотя тут вопрос зачем вы вообще пробывали его вычитать если все было ок? Не понимаю я этот энтузиазм с вероятностью уложить блок если в этом не понимаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sercarm 0 Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 9 часов назад, Key Master сказал: В бут завис или что то с прошивкой, попробовать перепрошить адаптером или внутрисхемно. Хотя тут вопрос зачем вы вообще пробывали его вычитать если все было ок? Не понимаю я этот энтузиазм с вероятностью уложить блок если в этом не понимаете. Я заменил горелку керамическую на испарительную. Котёл работал, но дымил при запуске, пугая народ. Хотел создать бекап перед перепрошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noizi 0 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Возможно ему нужно было поработать некоторое время, а не запускать его раз в год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Никто не пробовал снять клему с акб автомобиля и перезапустить контроллер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 В 14.09.2024 в 22:16, sercarm сказал: Во время считывания дампа минусовой крокодил отвалился и связь с блоком прекратилась. Теперь при запуске диагностирования инициализация прерывается и всё. Явно кто-то начинает юлить! При считывании такое не реально получить, при записи 101%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sercarm 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Проблема решилась переустановкой драйверов com-порта. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
