sapr 221 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Кто-нибудь сохранял лог снятый на данном авто Сканматиком на ХХ и в движении? Периодически появляется P0011... На ХХ заданное положение впуск.р-вала 70, у меня по факту ноль. В движении фактическое меняется...но практически всегда не совпадает заданным. Если надо выложу свой снятый лог. ЭМК впуска промыл. Хотелось бы увидеть лог исправного двс...Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 привет толян а давление масла как мож в головку не доходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 7 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Андрюха, я это всё рассматриваю. Хотелось бы лог... А вдруг сканер заданное неправильно предлагает? Хотя и Скандок тоже 70 гр на хх предлагает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Привет. В логе должно быть базовое положение впускного вала на хх - около 0 градусов : То ,что указано в параметре TARGET V.V.T. PHASE ANGLE 75.00 degree - это не заданное значение поворота впускного вала , а - угловое соотношение сигналов CRANK-CAM . По той причине , что максимальный поворот впускного вала равен 50 градусов в сторону "рано" : Под клапаном - может быть установлен фильтр масляного канала, нужно проверить его состояние : zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
