Sprinter 906 OM646 переделка с би-турбо в моно
Перейти к решению Решено bigggi,
Здравствуйте.
Пригнали спринтера с уже установленим двигателем с одной турбой и сервоприводом геометрии.
с завода спринтер бил 515, би турбо и управление турбами вакуумом. Двигатель установили с его косой тоесть все провода для серво и т.д. били штатно.
Завели на родном ECU естественно турбина не управляеться, так как софт не тот.
Еще дали блок управления якоби с того авто с которого сняли двигатель.(по словам разборщиков).  EDC16CP31 с номером А 646 150 63 72 ,1037391213, 0281015053 HW 31.06, SW 24.07
подружил старом через ввод в експлуатацию. Появилось упавление сервой НО как всегда с одним НО , теперь при запуске авто и работе на ХХ серво поднтмает тягу (по стару на 95%) чем закривает геометрию , если погазовать то серво отрабативает и в основном на сбросе газа опускаеться на секунду на ( 40-50% по стару ) и сразу если не трогать газ возвращаеться в верх на 95%.   Виглядит все как и должно но должно бить на оборот .. при запуске открить турбу (опустить тягу вниз) чтоби гази проходили через крильчатку, и "дозировать" наддув изменяя угол лопаток в сторону их закрития (поднятия тяги в верх_) .
Почему работает наоборот понять не могу((( . Со стара сервой можно управлять .
Снял стопор и скинул тягу с серво , если тягу опустить то при хорошей прогазовке появляеться помпаж и передув..
Родной блок автомобиля стоял   EDC16CP31 A 646 150 16 77 1037505811 0281014344 HW 31.06, железо по сути одно и тоже, и етот блок тоже может управлять сервой, пильнул и в нем окно к BDM и перелил все с блока А 646 150 63 72 , сервой управляет так же как и донорском блоке..
может у кого будет фул под edc16cp31 любого софта с одной турбой и управлением сервой.. буду очень признателен..
Донор моно турбо серво А 646 150 63 72 ,1037391213, 0281015053 .rar Родной BIturbo vacuum A 646 150 16 77 1037505811.rar
давай номер че конкретно надо....никто не подписывает софт одна турба м тд
P.S по вину с донор блока можна узнать с моно или битурбо.....и исключить или подтвердить че откуда и назачем
3 часа назад, bigggi сказал:
работает наоборот
точно???
9 часов назад, Patuk сказал:
точно???
вин донора WDB9062131N399133 (софт 1037391213) узнать подходит ли под одну турбу с серво управлением
вин родного WDB9061551N373999  (софт 1037505811)
12 часов назад, bigggi сказал:
Все так и должно быть, когда заводишь сервопривод закрывает геометрию, а далее отрабатывает по педали газа, и открывает её для сброса излишек, тем самым предотвращает передув.
10 часов назад, Patuk сказал:
точно???
скидывал я ему уже 200% исправный софт, под элтурбо, там проблема с машиной!
история немного мутная, я скинул FULLFLASH391213 рабочая и проверенная ни раз лично  под А6461506372 (этот блок 200% под эльтурбо!), в ответ получил, типа моя флеш не подходит по MPC донора (то есть под А6461506372 ), нашел он MPC под 391213, залил мою флеш и все завелось, затем отключил всю экологию, но машина не тянет.
40 минут назад, bigggi сказал:
повторю еще раз 200% - ПОДХОДИТ
сам лично переделывал из битурбо в одну с электро сервоприводом.
95% - фулл наддув
5% - мин наддув.
сделай проверку через активацию сервопривода!
23 минуты назад, Paylik88 сказал:
95% - фулл наддув
5% - мин наддув.
Как я понял у него наоборот, комп показывает 95%, но при этом тяга сервопривода в верхнем крайнем положении, а должна быть внизу уже даже при просто включенном зажигании.
Может сервоприводом что не так или не с этого авто.
1 час назад, bigggi сказал:
1037391213 80kw_008 448 71 40 этот софт с машины с ондой турбиной с сервоприводом.
вот последнее обновление для этого софта.
1037505814 80kw_646 902 39 00_full.rar
1 час назад, Paylik88 сказал:
95% - фулл наддув
5% - мин наддув.
да! делал но тест не проходит так как у меня 95% мин наддув.. и давление растет к 5%... на что стар ругаеться..
1 час назад, Nik Makken сказал:
За помощь большое спасибо еще раз!
 по договоренности я Ваш флеш не распространял. По етому в архиве тот же софт но не  чистий..
Вот что я и хотел услишать  (повторю еще раз 200% - ПОДХОДИТ, сам лично переделывал из битурбо в одну с электро сервоприводом.)
1 час назад, dimon.minsk сказал:
1037505814 80kw_646 902 39 00_full.rar 1.35 MB · 3 загрузки
Да да все верно поняли ,работает наоборот..
полезу серву смотреть , номера на ней , может там чего накрутили...
Прошивки разние били на сервоприводах.
2 часа назад, bigggi сказал:
Углы разные запрограммированные, подскажите номер мех. части и крышки сервопривода
мех часть должна стоять G-49 или G-276
крышки 6NW...420 или 543
39 минут назад, White911 сказал:
то что стоит на авто мех. часть G-066  електронная  6NW 009 228.
нашел еще один го мех.часть не соответствует.. G-271 кришка 6NW 009 420.  работает также наоборот.. вообщем нужен правильний серво
механика должна быть на 906 om646 - G-49 и только!
9 часов назад, vadik.exb сказал:
разницы нет, если на одной не пошло, на других не изменится.
проблема у ТС в машине - нужно все проверять и искать.
PS - датчики тоже с разными номерами были)
