bigggi 48 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Здравствуйте. Пригнали спринтера с уже установленим двигателем с одной турбой и сервоприводом геометрии. с завода спринтер бил 515, би турбо и управление турбами вакуумом. Двигатель установили с его косой тоесть все провода для серво и т.д. били штатно. Завели на родном ECU естественно турбина не управляеться, так как софт не тот. Еще дали блок управления якоби с того авто с которого сняли двигатель.(по словам разборщиков). EDC16CP31 с номером А 646 150 63 72 ,1037391213, 0281015053 HW 31.06, SW 24.07 подружил старом через ввод в експлуатацию. Появилось упавление сервой НО как всегда с одним НО , теперь при запуске авто и работе на ХХ серво поднтмает тягу (по стару на 95%) чем закривает геометрию , если погазовать то серво отрабативает и в основном на сбросе газа опускаеться на секунду на ( 40-50% по стару ) и сразу если не трогать газ возвращаеться в верх на 95%. Виглядит все как и должно но должно бить на оборот .. при запуске открить турбу (опустить тягу вниз) чтоби гази проходили через крильчатку, и "дозировать" наддув изменяя угол лопаток в сторону их закрития (поднятия тяги в верх_) . Почему работает наоборот понять не могу((( . Со стара сервой можно управлять . Снял стопор и скинул тягу с серво , если тягу опустить то при хорошей прогазовке появляеться помпаж и передув.. Родной блок автомобиля стоял EDC16CP31 A 646 150 16 77 1037505811 0281014344 HW 31.06, железо по сути одно и тоже, и етот блок тоже может управлять сервой, пильнул и в нем окно к BDM и перелил все с блока А 646 150 63 72 , сервой управляет так же как и донорском блоке.. может у кого будет фул под edc16cp31 любого софта с одной турбой и управлением сервой.. буду очень признателен.. Донор моно турбо серво А 646 150 63 72 ,1037391213, 0281015053 .rar Родной BIturbo vacuum A 646 150 16 77 1037505811.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 давай номер че конкретно надо....никто не подписывает софт одна турба м тд P.S по вину с донор блока можна узнать с моно или битурбо.....и исключить или подтвердить че откуда и назачем 3 часа назад, bigggi сказал: работает наоборот точно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 9 часов назад, Patuk сказал: давай номер че конкретно надо....никто не подписывает софт одна турба м тд P.S по вину с донор блока можна узнать с моно или битурбо.....и исключить или подтвердить че откуда и назачем точно??? вин донора WDB9062131N399133 (софт 1037391213) узнать подходит ли под одну турбу с серво управлением вин родного WDB9061551N373999 (софт 1037505811) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 12 часов назад, bigggi сказал: Появилось упавление сервой НО как всегда с одним НО , теперь при запуске авто и работе на ХХ серво поднтмает тягу (по стару на 95%) чем закривает геометрию , если погазовать то серво отрабативает и в основном на сбросе газа опускаеться на секунду на ( 40-50% по стару ) и сразу если не трогать газ возвращаеться в верх на 95%. Все так и должно быть, когда заводишь сервопривод закрывает геометрию, а далее отрабатывает по педали газа, и открывает её для сброса излишек, тем самым предотвращает передув. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 10 часов назад, Patuk сказал: давай номер че конкретно надо....никто не подписывает софт одна турба м тд P.S по вину с донор блока можна узнать с моно или битурбо.....и исключить или подтвердить че откуда и назачем точно??? скидывал я ему уже 200% исправный софт, под элтурбо, там проблема с машиной! история немного мутная, я скинул FULLFLASH391213 рабочая и проверенная ни раз лично под А6461506372 (этот блок 200% под эльтурбо!), в ответ получил, типа моя флеш не подходит по MPC донора (то есть под А6461506372 ), нашел он MPC под 391213, залил мою флеш и все завелось, затем отключил всю экологию, но машина не тянет. 40 минут назад, bigggi сказал: вин донора WDB9062131N399133 (софт 1037391213) узнать подходит ли под одну турбу с серво управлением повторю еще раз 200% - ПОДХОДИТ сам лично переделывал из битурбо в одну с электро сервоприводом. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 95% - фулл наддув 5% - мин наддув. сделай проверку через активацию сервопривода! bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 54 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 23 минуты назад, Paylik88 сказал: 95% - фулл наддув 5% - мин наддув. сделай проверку через активацию сервопривода! Как я понял у него наоборот, комп показывает 95%, но при этом тяга сервопривода в верхнем крайнем положении, а должна быть внизу уже даже при просто включенном зажигании. Может сервоприводом что не так или не с этого авто. 1 час назад, bigggi сказал: вин донора WDB9062131N399133 (софт 1037391213) узнать подходит ли под одну турбу с серво управлением вин родного WDB9061551N373999 (софт 1037505811) 1037391213 80kw_008 448 71 40 этот софт с машины с ондой турбиной с сервоприводом. вот последнее обновление для этого софта. 1037505814 80kw_646 902 39 00_full.rar bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 1 час назад, Paylik88 сказал: 95% - фулл наддув 5% - мин наддув. сделай проверку через активацию сервопривода! да! делал но тест не проходит так как у меня 95% мин наддув.. и давление растет к 5%... на что стар ругаеться.. 1 час назад, Nik Makken сказал: скидывал я ему уже 200% исправный софт, под элтурбо, там проблема с машиной! история немного мутная, я скинул FULLFLASH391213 рабочая и проверенная ни раз лично под А6461506372 (этот блок 200% под эльтурбо!), в ответ получил, типа моя флеш не подходит по MPC донора (то есть под А6461506372 ), нашел он MPC под 391213, залил мою флеш и все завелось, затем отключил всю экологию, но машина не тянет. повторю еще раз 200% - ПОДХОДИТ сам лично переделывал из битурбо в одну с электро сервоприводом. За помощь большое спасибо еще раз! по договоренности я Ваш флеш не распространял. По етому в архиве тот же софт но не чистий.. Вот что я и хотел услишать (повторю еще раз 200% - ПОДХОДИТ, сам лично переделывал из битурбо в одну с электро сервоприводом.) 1 час назад, dimon.minsk сказал: Как я понял у него наоборот, комп показывает 95%, но при этом тяга сервопривода в верхнем крайнем положении, а должна быть внизу уже даже при просто включенном зажигании. Может сервоприводом что не так или не с этого авто. 1037391213 80kw_008 448 71 40 этот софт с машины с ондой турбиной с сервоприводом. вот последнее обновление для этого софта. 1037505814 80kw_646 902 39 00_full.rar 1.35 MB · 3 загрузки Да да все верно поняли ,работает наоборот.. полезу серву смотреть , номера на ней , может там чего накрутили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Прошивки разние били на сервоприводах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 2 часа назад, bigggi сказал: Да да все верно поняли ,работает наоборот.. полезу серву смотреть , номера на ней , может там чего накрутили... Углы разные запрограммированные, подскажите номер мех. части и крышки сервопривода мех часть должна стоять G-49 или G-276 крышки 6NW...420 или 543 bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 39 минут назад, White911 сказал: Углы разные запрограммированные, подскажите номер мех. части и крышки сервопривода мех часть должна стоять G-49 или G-276 крышки 6NW...420 или 543 то что стоит на авто мех. часть G-066 електронная 6NW 009 228. нашел еще один го мех.часть не соответствует.. G-271 кришка 6NW 009 420. работает также наоборот.. вообщем нужен правильний серво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 механика должна быть на 906 om646 - G-49 и только! 9 часов назад, vadik.exb сказал: Прошивки разние били на сервоприводах. разницы нет, если на одной не пошло, на других не изменится. проблема у ТС в машине - нужно все проверять и искать. PS - датчики тоже с разными номерами были) bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение bigggi 48 Опубликовано 6 сентября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
