cokrim 0 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Доброго дня. Заменил блок управления двигателем на Ленд Крузер 300. Нужно расшитать ключ. Кто сможет помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENY23 7 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 А что 4-13 через сканер не помогает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Если реч идет про ECU Security Key, то его нерасчитывают, а привязывают онлай через диллерскую учетку! Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Пишите в личку сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 В 02.09.2024 в 21:07, EVGENY23 сказал: А что 4-13 через сканер не помогает? Не тех годов тачка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Камри делал через течстрим 2022г без проблем,30 минут и поехал,про LC300 не подскажу но и не думаю что там что то менялся,надо глянуть…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Камри делал через течстрим 2022г без проблем,30 минут и поехал,про LC300 не подскажу но и не думаю что там что то менялся,надо глянуть…. Замену есу , ( может быть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 1 час назад, Rustik tj сказал: Замену есу , ( может быть?) Да,именно она… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quynhne 1 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля легко, я могу оказать вам поддержку через techstream. Свяжитесь со мной через ЛС. easy, i can support for you via techstream. Contact me via PM. kudax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yasi349 6 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая On 2/22/2025 at 10:23 PM, quynhne said: easy, i can support you via techstream. Contact me via PM. easy, i can support for you via techstream. Contact me via PM. Good. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quynhne 1 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая contact PM me to support faster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
