k0tik0v 92 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 MB Actros China 2023, кто то боролся с ошибкой EE0A03? (Общая электрическая линия электромагнитных клапанов иглы форсунки топливной форсунки (цилиндры 4,5,6) имеет короткое замыкание на плюс.) Ошибка сбрасывается при включенном зажигании, при запуске появляется вновь, часть цилиндров не работает Описание ошибки намекает как на проводку, так и на моторник МСМ2.1 Сам моторник , как и часть проводки, расположены крайне неудобно, может кто то сталкивался с этой ошибкой, куда лезть в первую очередь? Дополню - снял клапанную крышку, прозвонил проводку со стороны форсунок на предмет замыкания, замыкания нет, но прозванивал мультиметром, не под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 6 минут назад, k0tik0v сказал: MB Actros China 2023, кто то боролся с ошибкой EE0A03? (Общая электрическая линия электромагнитных клапанов иглы форсунки топливной форсунки (цилиндры 4,5,6) имеет короткое замыкание на плюс.) Ошибка сбрасывается при включенном зажигании, при запуске появляется вновь, часть цилиндров не работает Описание ошибки намекает как на проводку, так и на моторник МСМ2.1 Сам моторник , как и часть проводки, расположены крайне неудобно, может кто то сталкивался с этой ошибкой, куда лезть в первую очередь? Дополню - снял клапанную крышку, прозвонил проводку со стороны форсунок на предмет замыкания, замыкания нет, но прозванивал мультиметром, не под нагрузкой привет попробуй соединить эти 4,5,6 форсунки, и посмотреть какие ошибки появится sorry отсоединить и проверить замыкание форсунок на корпус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Не получится - общая пластиковая планка с короткими выводами-гайками, отсоединить можно только все 6 форсунок разом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Там случайно нет петли , как на infinity, чтобы ток можно было снять осцилографом с токовыми клещами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 мегаомметр замыкание форсунок на корпус нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Тема про грузовой авто, тягач, другой подход при проектировании По ошибке замыкание именно на плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 1 час назад, k0tik0v сказал: Тема про грузовой авто, тягач, другой подход при проектировании По ошибке замыкание именно на плюс СХЕМУ ECU МОТОРНИКА ИМЕЕШЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Нет схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Проблему нашел - неисправен блок, до меня его уже ремонтировали, завтра клиент примет решение - ремонтировать или менять Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
