Karen_ 0 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Добрый день! Уважаемые формучаны у меня проблема с Honda Ridgeline RTL 2010 года выпуска Сканировал автомобиль программой Dig Zone адаптером Edig Pus Год выпуска:2010 Серии а/м:Honda Модель:Ridgeline RTL Engine Size:J35Z5 3.474057568L 6 Single Overhead Cam (SOHC) Время испытания:2024-08-30 09:20:40AM Версия ПО а/м:V49.20 Версия диагностической прикладной программы:V2.00.027 Операция пользователя:16PIN DLC > США 16PIN DLC > США > TPMS 16PIN DLC > США > ABS (антиблокировочная тормозная система) 16PIN DLC > США > PGM-FI/дизель Диагностический код неисправности P2422 ЗАЕДАНИЕ EVAP CVS В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ Temporary|PGM-FI 27-01 ОТКАЗ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА Current|ABS 134-01 Датчик угла поворота (программное обеспечение) Current|ABS 17-01 Пониженное давление воздуха в левой задней шине Current|TPMS 17-01 Пониженное давление воздуха в левой задней шине Current 27-01 ОТКАЗ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА Current 134-01 Датчик угла поворота (программное обеспечение) Current После удаление код ошибок при езде сработал ABS и на приборном панели начали загорятся индикаторы ABS, VSA, /!\. Как решать эту проблему? Автомобиль до удаление ошибки работал без проблем. За ране благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 15 минут назад, Karen_ сказал: После удаление код ошибок при езде сработал ABS и на приборном панели начали загорятся индикаторы ABS, VSA, /!\. Как решать эту проблему? Автомобиль до удаление ошибки работал без проблем. Нужно обратиться к специалисту с нормальным диагностическим оборудованием. Ну а дальше видно будет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Сто % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 А это как? Ошибки по датчику угла поворота руля и проблем не было? Или это список ошибок после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen_ 0 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Это после сброса ошибок было только P2422 ЗАЕДАНИЕ EVAP CVS В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ Temporary|PGM-FI 17-01 Пониженное давление воздуха в левой задней шине Current|TPMS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
