Никита rover 0 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 С ключа и с салона не открывает задние двери и багажник Косу смотрели все хорошо, может смотреть провода которые с салонна в двери задние идут ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Смотрите все провода по очереди, начните с капота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита rover 0 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Косу смотрели все хорошо, может смотреть провода которые с салонна в двери задние идут ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 11 часов назад, Никита rover сказал: С ключа и с салона не открывает задние двери и багажник Косу смотрели все хорошо, может смотреть провода которые с салонна в двери задние идут ?! Может другую диагностику подключить? Возможно возьмет JLD SSD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 К электрику надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 On 8/28/2024 at 9:21 PM, Никита rover said: С ключа и с салона не открывает задние двери и багажник Косу смотрели все хорошо, может смотреть провода которые с салонна в двери задние идут ?! Так спочатку як мінімум електросхему подивись, перевір запобіжники, тільки потім проводку розчихляти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TruLiFacE 0 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Вскройте дверные карты и посмотрите что приходит на провода управления активаторами, затем от блока разъём откиньте и посмотрите что осталось на проводах, если там масса то ищите в косе кз, если нет, то лезте в блок и смотрите что там, преды не выбитые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
