Eec-V Ford1
aslambek
И у меня 50 вольт,ну хз как китайцы комплектуют,фото своего кесса можешь выложить,а я своего,сравним их два вида,а отличаются доп резистором у проца!
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Притащили фф1 америкос замученный. Мотор zetec 2.0. Эбу на связь не выходит, внутри визуально один драйвер с дочкой. Нашел блок от split port 2.0. Внутри один в один. Поставил, ключи дописал. Стартер крутит, хлопки туда-сюда. Кессом прошивку считал. Где взять прошивку zetec 2.0??
12 часов назад, leha174 сказал:
так перекинь флеш и ипром со старого блока
2 минуты назад, imacora сказал:
Спасибо! Буду пробовать.
IDS через установку нового блока.там в базе есть такая прошивка. Но изначально смотри номер аппаратки блока.
2 минуты назад, серёга рпд415 сказал:
через ids может не пойти, блок ведь не с такого же
Только что, imacora сказал:
а после пробы уже и перекидка не поможет
если аппаратка одна и та же то проходит,делал ни раз,а вот если блок с 1.6 рокам то бесполезно.там дад,а остальные на дмрв.
и если на связь не выходит то блок труп.скорее всего был перезаряд,мрут они от высокого напряжения.
блок может и труп но флешка, что с ней будет
Флэшку с еепромом перекинул. Поставил, не хочет синхронизироваться я ведь тот блок блок уже синхронизировал. Вернул еепром и вуаля! Хлопки и не запускается. Оказалось какой-то деятель провода на управлении катушки поменял. Махнул вв провода 1с2, 3с4 запустилась. Гену я конечно предварительно отцепил. Всем спасибо!
  • 3 месяца спустя...
В 31.10.2017 в 12:20, OMGchip сказал:
Kess 5.017 делал такой ЭБУ на Эскейпе. Выдергивал предохранитель бензонасоса , все прочитал и записал. Причем с предохранителем блок прилег , поднял через рековери но без предохранителя.
Добрый день! Сейчас "борюсь" ,с Эскейп , 3 литра ,ECC-V ,попытался  с помощью Кесса V2.47 ни в какую ,иденты считывает ,после просит выключить заж., выкл. нажимаю "ОК",после чего в течении минуты считывает инфу и просит опять вкл. заж. ,а далее "крутится волчок" индикатор скачивания стоит на 0% ,в течении 5-10 минут ничего не происходит ,а после просит выкл. зажигание и в итоге  инфа - "нет куда-то доступа" . Вытаскивал предохранитель ,реле бензонасоса ,ставил зарядное устройство для удержания напряжения борт сети в пределах 12-14 вольт ... бесполезно ! Я так понимаю иденты он считывает через К-Linе ,а скачивание и запись прошивки через CAN J-1850 ?
4.036 бери и им делай 2.47 со старыми протоколами не дружит.
2.47 ты и кайрон не зачитаеш с DCM3.5...
В 06.01.2019 в 16:38, серёга рпд415 сказал:
То есть нужно использовать Кесс с прошивкой проца 4.036  при работе на  софт Ksuit  не выше 2.23 ,как я понял  для этого нужно "новый" прибор покупать ?
31 минуту назад, kondor.ap сказал:
не верно написал : Ksuit  не выше 2.13 *
В 06.01.2019 в 16:26, kondor.ap сказал:
Начитался ответов, улыбнуло!!!
Смотри, там не дело в версии Ksuit. У меня 10-ток блоков, ставил эксперименты над ними, некоторые читаются-пишутся, некоторые только пишутся. Причем от версии Ksuit  не зависит. Сейчас у меня на машине стоит блок который иденты отдает, но не читается не новой не старой версией Ksuit . До этого стоял блок и читался и писался без проблем.
Я пришел к выводу что читаемость блока зависит от этой надписи. (методом проб)
Не читаются заводские прошивки где евро 2 нормы токсичности,и FF 1 c Е2 также не читается.
2 часа назад, серёга рпд415 сказал:
Это как ты выяснил?
Опытом,очень много таких машин делал и данных прошивок много слитых. Начиная с Е3 читается всё в лёт,а вот машины с Е2 с завода не читаются через OBD.  Е2 считывается только в буте и если попадается блок с е2 и забиваеш иденты прошивки для скачивания с моторкрафта то её там не окажется,только через етис с диллерского доступа при замене блока,также есть эти прошивки в базе для китайских VCM IDS если знаеш как правильно приготовить VCM им можно лить любые прошивки даже правленые в эти блоки главное чтобы аппаратка блока совпадала с прошивкой,но если всё правильно сделано то VCM напишет что найн.
Поделись прошивкой Е2 focus2003_2l_USA_SBDC4Z9_3S4AKE. МОД заливал нет эффекта.
