QX50 2020 не тухнет лампа иммо
Alex-l
Приветствую всех.
Столкнулся с проблемой, стартер крутит двиг не запускается, горит лампа иммо и не гаснет при включении зажигания, ключ смарт, машину открывает закрывает, в общем ведет себя адекватно.
В ЕСМ P161D не стирается, в ВСМ B219A(00) Blocking mode, если стереть то после перевключения зажигания появляется снова.
В ЕСМ можно стереть код ошибки только в процессе записи ключа, т.е. если не закончить процедуру привязки ключа, то код можно стереть, но после окончания привязки он появляется снова и потом уже не стереть.
Писал заново ключ, не помогает, процедура проходит, ситуация не меняется.
В ВСМ следов воды не обнаружено, подменного блока нет для проверки
Пните кто нибудь в нужном направлении
ЕСМ стоит BED500-310 насчет еепрома не знаю внешний у этих блоков или нет. Проц вроде R7F701216
Есть варианты его чтения и записи? желательно без вскрытия
ЕСМ осматривал, внешне все хорошо, вскрывать не стал
В интернете есть пару тем с твоими симптомами, но ни одного решения проблемы)
Вот где то нашел, попробуй:
Цитата
попробуй между попытками записи и первым запуском выдержать паузу в выключенном состоянии, чтоб майн реле отпускало и POST завершился.
Был мотивчик с тюнингованными бооками, когда MAC категорически неперезаписывался в еепром моторного.
Запись ключа, замена защёлки, замена моторного - по сути одна и та же процедура запускается, первый этип которой - новый MAC. Ну и если в бодике оно апдейтится, а в моторном нет - то такой исход событий вполне логичен.
видел такое, не помогает. спасибо
я почему то склоняюсь в сторону ВСМ, т.к. в процессе записи ключа получается стереть коды в ЕСМ. проверить МАС как сказано в том посте пока не представляется возможным, знаний как это сделать пока не достаточно, оборудование вторично)
туту на форуме тоже сталкивались с подобной проблемой, написал в личку автору поста, пока не ответил
понять бы что первично, ЕСМ не получает разрешения на запуск от ВСМ? или ВСМ жалуется на проблему в ЕСМ?
может кто подскажет какой параметр в дате этих блоков глянуть, сам смотрю но пока не увидел ничего похожего, смотрю описание параметров по мануалу кашкай J11 пункты блока ВСМ все в такой же последовательности описаны
  • 4 недели спустя...
В данном случае оборудование это не вторично,
