Alex-l 0 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Приветствую всех. Столкнулся с проблемой, стартер крутит двиг не запускается, горит лампа иммо и не гаснет при включении зажигания, ключ смарт, машину открывает закрывает, в общем ведет себя адекватно. В ЕСМ P161D не стирается, в ВСМ B219A(00) Blocking mode, если стереть то после перевключения зажигания появляется снова. В ЕСМ можно стереть код ошибки только в процессе записи ключа, т.е. если не закончить процедуру привязки ключа, то код можно стереть, но после окончания привязки он появляется снова и потом уже не стереть. Писал заново ключ, не помогает, процедура проходит, ситуация не меняется. В ВСМ следов воды не обнаружено, подменного блока нет для проверки Пните кто нибудь в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Скорее всего проблема в еепром есм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-l 0 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 ЕСМ стоит BED500-310 насчет еепрома не знаю внешний у этих блоков или нет. Проц вроде R7F701216 Есть варианты его чтения и записи? желательно без вскрытия ЕСМ осматривал, внешне все хорошо, вскрывать не стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ygeca 10 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 В интернете есть пару тем с твоими симптомами, но ни одного решения проблемы) Вот где то нашел, попробуй: Цитата попробуй между попытками записи и первым запуском выдержать паузу в выключенном состоянии, чтоб майн реле отпускало и POST завершился. Был мотивчик с тюнингованными бооками, когда MAC категорически неперезаписывался в еепром моторного. Запись ключа, замена защёлки, замена моторного - по сути одна и та же процедура запускается, первый этип которой - новый MAC. Ну и если в бодике оно апдейтится, а в моторном нет - то такой исход событий вполне логичен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-l 0 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 видел такое, не помогает. спасибо я почему то склоняюсь в сторону ВСМ, т.к. в процессе записи ключа получается стереть коды в ЕСМ. проверить МАС как сказано в том посте пока не представляется возможным, знаний как это сделать пока не достаточно, оборудование вторично) туту на форуме тоже сталкивались с подобной проблемой, написал в личку автору поста, пока не ответил понять бы что первично, ЕСМ не получает разрешения на запуск от ВСМ? или ВСМ жалуется на проблему в ЕСМ? может кто подскажет какой параметр в дате этих блоков глянуть, сам смотрю но пока не увидел ничего похожего, смотрю описание параметров по мануалу кашкай J11 пункты блока ВСМ все в такой же последовательности описаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 В данном случае оборудование это не вторично, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 14 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 MMCFlasherом обнуляй ECM и привязывай. Либо - иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 2 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Точно такая же ошибка, не запускается, но на панели не горит иммобилайзер. Как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
