Mazda 6 2013 подогрев сидений
SergeiZP
Коллеги приветствую. Mazda 6 2013 г.в. заменены стандартные сидения, на кожаные люксовые с Mazda 6, 2016 г.в., разъемы конечно не совпадают, но в принципе по подключению вопросов нет. Единственно не работает подогрев. На панели загораются светодиоды, но напряжение не появляется. К сидениям подходят на подогрев четыре провода, два потолще, как я понимаю сам подогрев и два потоньше на термодатчик (сейчас пишу за водительское сидение, пассажирское ещё не подключал), с водительского выходят то же четыре провода (два тонких где то 10кОм я так понимаю термодатчик) и два потолще сопротивление где то 2.3 Ом это сам нагревательный элемент. Все подключено, но напряжение не появляется, соответственно нагрева нет. Кто знает подскажите куда копать?
42 минуты назад, SergeiZP сказал:
С маздами не работаю, но может в кодировках посмотреть.
Насколько помню там должно быть блок подогрева сидений на пассажирском сидения
Спасибо за ответы, за кодировку не думал, посмотрю, но на старых сидениях обогрев работал. На пассажирском есть модуль, ещё не подключал, пока застрял на водительском.
Оказалось всё просто (когда знаешь), как писал smbat09 есть блок подогрева под пассажирским сиденьем он работает с двумя сидениями водительским и пассажирским. После его подключения всё заработало, единственный нюанс всё заработало, когда подключил сразу два сидения.
