SergeiZP 41 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Коллеги приветствую. Mazda 6 2013 г.в. заменены стандартные сидения, на кожаные люксовые с Mazda 6, 2016 г.в., разъемы конечно не совпадают, но в принципе по подключению вопросов нет. Единственно не работает подогрев. На панели загораются светодиоды, но напряжение не появляется. К сидениям подходят на подогрев четыре провода, два потолще, как я понимаю сам подогрев и два потоньше на термодатчик (сейчас пишу за водительское сидение, пассажирское ещё не подключал), с водительского выходят то же четыре провода (два тонких где то 10кОм я так понимаю термодатчик) и два потолще сопротивление где то 2.3 Ом это сам нагревательный элемент. Все подключено, но напряжение не появляется, соответственно нагрева нет. Кто знает подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 42 минуты назад, SergeiZP сказал: Коллеги приветствую. Mazda 6 2013 г.в. заменены стандартные сидения, на кожаные люксовые с Mazda 6, 2016 г.в., разъемы конечно не совпадают, но в принципе по подключению вопросов нет. Единственно не работает подогрев. На панели загораются светодиоды, но напряжение не появляется. К сидениям подходят на подогрев четыре провода, два потолще, как я понимаю сам подогрев и два потоньше на термодатчик (сейчас пишу за водительское сидение, пассажирское ещё не подключал), с водительского выходят то же четыре провода (два тонких где то 10кОм я так понимаю термодатчик) и два потолще сопротивление где то 2.3 Ом это сам нагревательный элемент. Все подключено, но напряжение не появляется, соответственно нагрева нет. Кто знает подскажите куда копать? С маздами не работаю, но может в кодировках посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Насколько помню там должно быть блок подогрева сидений на пассажирском сидения SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Спасибо за ответы, за кодировку не думал, посмотрю, но на старых сидениях обогрев работал. На пассажирском есть модуль, ещё не подключал, пока застрял на водительском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Оказалось всё просто (когда знаешь), как писал smbat09 есть блок подогрева под пассажирским сиденьем он работает с двумя сидениями водительским и пассажирским. После его подключения всё заработало, единственный нюанс всё заработало, когда подключил сразу два сидения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
