dmitritaureg 0 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Добрый день! Может кто-то сталкивался, проблема такая фольксваген таурег 3,6 ошибка по низкому давлению в топливной рампе. Насос в баке поменян выдаёт от 4,6до7бар, ТНВД менял показания те-же, выдаёт 18-20 бар. на ХХ, при нажатии на педаль газа давление в рампе падает, становится равное давлению в контуре низкого давления. После недельного простоя стало всё нормально поездил месяц ошибок не было всё норм, и снова такая-же проблема, уже объездил всех мастеров в городе толку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 135 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 симптомы растянутой цепи... если объездили всех мастеров где хоть какие то результаты их работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitritaureg 0 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Все говорят менять тнвд. Но после замены ничего не меняется, и всё это происходит переодически, поменял новый на старый и отъездил месяц, давление на хх34бар, а теперь 16-18бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 135 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя; Все говорят, что пить нельзя, А я говорю, что буду.... я понимаю что Вам трудно это понять. Но специалисты работают с данными, а не с догадками... Если хотите получить какое то мнение - выкладывайте данные диагностики. В противном случае могу только посочувствовать Вам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitritaureg 0 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 9 часов назад, rztofik сказал: симптомы растянутой цепи... если объездили всех мастеров где хоть какие то результаты их работы? Цепи в норме. А как они влияют на работу ТНВД на моём движке? 7 часов назад, rztofik сказал: Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя; Все говорят, что пить нельзя, А я говорю, что буду.... я понимаю что Вам трудно это понять. Но специалисты работают с данными, а не с догадками... Если хотите получить какое то мнение - выкладывайте данные диагностики. В противном случае могу только посочувствовать Вам... Где же найти специалистов, ато вокруг одни диагносты 1 час назад, dmitritaureg сказал: Цепи в норме. А как они влияют на работу ТНВД на моём движке? Где же найти специалистов, ато вокруг одни диагносты Какие данные нужны давленик топлива в низком контуре от4,7 до7бар. В высоком по-разному бывает и 25бар.пока не трогаешь педаль газа, как только нажал давление в контуре высокого давления равно давлению в низкого контура как-будто ТНВД не работает но ставлю новый то-же самое 11 часов назад, rztofik сказал: симптомы растянутой цепи... если объездили всех мастеров где хоть какие то результаты их работы? В ихних карманах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 135 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 17 часов назад, dmitritaureg сказал: как они влияют на работу ТНВД на моём движке непосредственно 17 часов назад, dmitritaureg сказал: Цепи в норме как определили? 17 часов назад, dmitritaureg сказал: Какие данные нужны присылайте все что есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Возможно есть проблема с тактированием сигнала на клапан ТНВД, возможно из-за растянутой цепи, возможно регулятор фаз, если он там есть) Смотрите параметры по распредвалам, снимите осцил на крайняк, сверьте с эталоном. В приоритете сверить положение распредвала с которого берёт привод ТНВД) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitritaureg 0 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 В 23.08.2024 в 18:49, IhorPro сказал: Возможно есть проблема с тактированием сигнала на клапан ТНВД, возможно из-за растянутой цепи, возможно регулятор фаз, если он там есть) Смотрите параметры по распредвалам, снимите осцил на крайняк, сверьте с эталоном. В приоритете сверить положение распредвала с которого берёт привод ТНВД) Ну всё!!! Три дня почудил ездил кок как без газа, а сегодня приехал завёл всё норм, стёр ошибки, проехал почти 70 км,по городу ошибок нет, валит как надо. Ждём следующего глюка что это такое хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitritaureg 0 Опубликовано 29 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Ну вот вчера было тоже самое когда даеш газ давление в топливной рампе падает до 6 на холостых поднимается до18 машина едет как попало Только что, dmitritaureg сказал: Ну вот вчера было тоже самое когда даеш газ давление в топливной рампе падает до 6 на холостых поднимается до18 машина едет как попало Сегодня всё норм на хх35 даёшь газ 120 . Что делать незнаю уже поднадоело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 параметры с диагностики скидывайте попробуем помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitritaureg 0 Опубликовано 30 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Какие параметры диагностики скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
