sekind 0 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Добрый день. Проблема с которой уже несколько недель не могу разобраться. Двигатель на холодную заводится, при нагреве до рабочей температуры, двигатель самостоятельно глохнет. В дальнейшем пока не остынет двигатель не заводится. По диагностике была ошибка датчика коленвала. Заменил датчик коленвала и распредвала. Проблема осталась та же как и ошибка датчика коленвала С плака не заводится. Проводка в норме. Других ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Смотреть осцилом что на ДПКВ, Может также дохлый поставили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Бывает с фишкой на дпкв проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 в диагностике обороты при прокрутке отображаются адекватно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sekind 0 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 23 минуты назад, vanotekh сказал: в диагностике обороты при прокрутке отображаются адекватно ? Обороты и давление в топливной адекватно видны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 поклинили форсунки. провіряй достань одну вона на буде бризкать. бак під замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 1 годину назад, me4enuy92 сказав: поклинили форсунки. провіряй достань одну вона на буде бризкать. бак під замену. Якщо на холодну заводиться , то як заклинили форсунки? Тай там форсунки бош , а не делфі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
