ansid22 168 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Citroen C5 1 2.0RFN IAW48P2.36 virgin Доброго времени суток. Имеется в работе данное авто. Родной двигатель был HPI. Соответственно после замены двигателя не работает кондиционер, т.к. иммо удален. Может кто сможет поделиться стоком под привязку или просто то, что считал, сделать virgin? IAW 48p2.36 HW 16469034 HW 9642606280 SW 16454074 SW 9643922580 mm48p_am29f400bb_ori.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 7 часов назад, ansid22 сказал: Citroen C5 1 2.0RFN IAW48P2.36 virgin Доброго времени суток. Имеется в работе данное авто. Родной двигатель был HPI. Соответственно после замены двигателя не работает кондиционер, т.к. иммо удален. Может кто сможет поделиться стоком под привязку или просто то, что считал, сделать virgin? IAW 48p2.36 HW 16469034 HW 9642606280 SW 16454074 SW 9643922580 mm48p_am29f400bb_ori.BIN 512 kB · 0 загрузок лови виржин 48.bin и второй вариант виржин 48 вариант 2.bin ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 В 21.08.2024 в 16:12, Roman2405 сказал: лови виржин 48.bin 512 kB · 2 загрузки и второй вариант виржин 48 вариант 2.bin 512 kB · 2 загрузки Ещё акктуально. 1 вариант ЭБУ не выходит на связь, а второй вообще похож на иммоофф, так как двигатель сразу завелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 4 часа назад, ansid22 сказал: Ещё акктуально. 1 вариант ЭБУ не выходит на связь, а второй вообще похож на иммоофф, так как двигатель сразу завелся смотря чем пишиш.возможно кс надо пересчитаь других вариантов у меня на этот блок нет.всегда либо 1 либо2 работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 6 минут назад, Roman2405 сказал: смотря чем пишиш.возможно кс надо пересчитаь других вариантов у меня на этот блок нет.всегда либо 1 либо2 работало Пишу минипро Может кто сможет контрольку посчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 пробуйвиржин 48_chk_ok.bin там чтоб иммо оф сделать надо третий пин резать.если все на месте и завелась значит засинхрилась скорее всего ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 57 минут назад, Roman2405 сказал: пробуйвиржин 48_chk_ok.bin Не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 6 часов назад, ansid22 сказал: а второй вообще похож на иммоофф, так как двигатель сразу завелся И что вас не устраивает, если он сам засинхрился? По моему на этом блоке, где эмуляция еепром во флэши, и будет автосинхронизация. Блок наверное с CAN, и если так, то очень спорное мнение о том, что там нет иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 1 час назад, Jur сказал: И что вас не устраивает, если он сам засинхрился? По моему на этом блоке, где эмуляция еепром во флэши, и будет автосинхронизация. Блок наверное с CAN, и если так, то очень спорное мнение о том, что там нет иммо. Да, и на HPI стоит по моему очень даже другой блок, типа Sirius 81. В другой теме писали, что через пин привязывал. Не устаивает то, что кондей не работает и в кофигурации его не могу выбрать. Теперь залил дамп из сети, то кондиционер уже есть в коцигурации и статусы состояния эбу адекватные. Осталось этот дамп сделать под автопривязку. AM29F400BB ori kc 6C4C.bin 2 часа назад, Roman2405 сказал: там чтоб иммо оф сделать надо третий пин резать.если все на месте и завелась значит засинхрилась скорее всего Сможете, пожалуйста, еще и вышеприведенный дамп сделать вирджин и кс посчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 удалите эмуляцию eeprom, и будет у вас автопривязка. Всё точно так же, как и на sirius32. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 4 часа назад, Jur сказал: удалите эмуляцию eeprom, и будет у вас автопривязка. Всё точно так же, как и на sirius32. Спасибо, сработало, блок привязал, но почему-то не могу поправить конфигурацию двигателя, не сохраняет результат... И при подключении к нему лексия автоматом не определяет его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 6 часов назад, ansid22 сказал: Спасибо, сработало, блок привязал, но почему-то не могу поправить конфигурацию двигателя, не сохраняет результат... И при подключении к нему лексия автоматом не определяет его. Потому что virgin кривой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 1 час назад, ZoZ сказал: Потому что virgin кривой. Понял. Сможете сделать virgin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 15 минут назад, ansid22 сказал: Понял. Сможете сделать virgin? В личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Проблему решил, помог Zoz. Проблема заключалась в том, что блок был не от Ситроена с5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
