Auto-Diagnost 300 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 подскажыте пожалуста што ето может быть . Спринтер 416 2.7 сди 2001г , плохо заводитса но невсегда , может раз месяц завестись и сразу заглохнуть , но когда завелса все ок , расход топлива в норме 13л/100 км (спарка+мебельна будка с гидробортом). При прокрутке стартером при заводке давления в рейки набираетса гдето 80-120 бар за 2-4 сек . Снимал мотортестером график ДПКВ + ДПРВ , все внорме , датчики тож в норме , по сканеру ошыбок нету . Форсунки проверял на обратку тож все в норме . Может кто знает , может ето есть болячка спринтеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 На ТНВД, на входе стоит механический клапан. Он часто подклиниваетНа фото он показан стрелочкой-Снимаете трубки подачу и обратку-Берете тоненькую отвертку и нажимаете во внутрь этого каналКлапан стоит на подачепод клапаном стоит пружинка, за счет которой он должен возвращаться обратноКак только он подклинил внутри , часть топлива сбрасывается в обратку Плохое топливо и плохие фильтра делают свою работу Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Показание давления ниже норм,проверят регулятор давление в рейке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 завтра посмотрю етот клапан , а какое давления должно быть при прокрутке ? и за сколько оно должно набиратса ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Давления для старта достаточно 180бар.Набирается за 2-3 оборота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 завтра посмотрю етот клапан , а какое давления должно быть при прокрутке ? и за сколько оно должно набиратса ? Чем проверяете?Или стар или манометр,второе боле точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 но маномерта такого нету , проверял Автокомом , там есть режым самописца , тоисть пишет как мотортестер графики которые я выбрал ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Уходит топливо обратно в бак. Либо забить, либо поменять все резинки в соединениях шлангов. Подтвердить можно, поставив отдельную канистру с топливом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 но маномерта такого нету , проверял Автокомом , там есть режым самописца , тоисть пишет как мотортестер графики которые я выбрал ... Автокому не признаю,скорост обмена ниже стара,и соответственно вредь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Давления для старта достаточно 180бар. Набирается за 2-3 оборота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 а если наберет 140-или 160 , ето будет мало ? какой должен быть минимум ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 там стоит доп фильтр топливной с подкачиющой кнопкой , даж если накачуеш давления все тоже самое .... вот кстате на прогретую снимал график , но когда снимал ево вроде нор заводилса .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Дело в том что при таком давления ЭБУ не должень дават команту завести,но у вас завотится,итог-ваш сканер вредь,действительное давление више показанному сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 1-Проверка форсунок на слив.(Не снимая с двигателя)2-Регулятор давления топлива.(Стоит из зади двигателя на рампе)При таких симптомах были вот только эти проблемы,изредка бывает проблема с ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 1-Проверка форсунок на слив.(Не снимая с двигателя) 2-Регулятор давления топлива.(Стоит из зади двигателя на рампе) При таких симптомах были вот только эти проблемы,изредка бывает проблема с ТНВД. на слив форсунки проверял , неодна нетечот ... А вот регулятор давления , как ево можна проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Только замена на заранее исправный или специализированный стенд.Я недавно с похожей проблемой воевал,окончилось ремонтом двух форсунок и заменой регулятора. Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Ок , буду пробывать клапан на рейке + посмотрю клапан на ТНВД . Ещо вопрос , при заводке должно быть 200 бар ,а на ХХ сколько должно быть ? на фото што я скинул 438 бар на ХХ , ето норма ? У меня ещо лаунч Х431 мастер 4 есть , попробую им ещо посмотреть давления . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Ок , буду пробывать клапан на рейке + посмотрю клапан на ТНВД . Ещо вопрос , при заводке должно быть 200 бар ,а на ХХ сколько должно быть ? на фото што я скинул 438 бар на ХХ , ето норма ? У меня ещо лаунч Х431 мастер 4 есть , попробую им ещо посмотреть давления . 438 многовато, 280-330 нормальная работа, смотри регулятор давления и коррекцию форсунок, в старе практически все есть чтобы определить причину, про лаунч незнаю, но автоком мало параметров по спинтеру дает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Насчет обраток с форс,как проверяли? на заведенном моторе надеюсь,а не на стартере?!Что то подозрительно- "ни одна не льет". Еще надо посмотреть манжеты на регуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Насчет обраток с форс,как проверяли? на заведенном моторе надеюсь,а не на стартере?!Что то подозрительно- "ни одна не льет". Еще надо посмотреть манжеты на регуляторе. проверял так , подключил одну обратку и в пробирку шлангочку , завел на ХХ работает 3хв , заглушил и так все форсы проверял . Сливают примерно одинаково ... А вот смотреть манжеты на регуляторе , ето как ? как они могут повлият на роботу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Напишите сколько в кубиках сливают форсунки в минуту на хх? На регуляторе давления есть резиновое кольцо и пластиковое-оба со временем приходят в негодность,и пропускают . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Напишите сколько в кубиках сливают форсунки в минуту на хх? На регуляторе давления есть резиновое кольцо и пластиковое-оба со временем приходят в негодность,и пропускают . но если на регуляторе пропускатемуть кольца то давления на ХХ будет менше , а у меня пишут што завышенное . Сколько в кубиках непомню , я оприделял на глаз , или там важно сколько кубиков каждая из форсунок даст ? Ещо такой нюан вилез сегодня смотрел ево , смотрю в посадочные места где форсунки вставленые в головку , там налита солярка , клиент горорит што у нево полгода назад текли трубки обратки с форс , он их поменял и сонярку одтуда вимокал , сечас я смотрю ети трубки нетечут , так как там могла появитса солярка , может както из цилындра , но пузирьков там невидно , или ето может он плохо вимокал ее.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Естественно,течей и подсосов воздуха быть не должно! Если хотите найти причину-нужны цифры и проверки,а не еслибы да кабы! Что так трудно снять регулятор и посмотреть ремкомплект и сетку (если есть) на нем? Или померять еще раз слив с форс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Я его ответиль на третем посту но человек не слушает,неужели трудно проверят регулятор поставив заветомо исправную.И ещо,регулятор у вас один на рампе или ещо на ТНВД стоит? tanks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Я его ответиль на третем посту но человек не слушает,неужели трудно проверят регулятор поставив заветомо исправную.И ещо,регулятор у вас один на рампе или ещо на ТНВД стоит? так клиент авто забрал , вот как приедьит с рейсу , мразу ко мне , будем дале решать ету проблему ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
