Spy 0 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 Добрый день, в ремонте Vito с ошибкой по ЭБУ. При входе в диагностику блока CDI Стар пишет, что блок находится в режиме Бута, с мерседесами опыта маловато, может кто пнуть в правильную сторону ? Судя по ошибки ему не нравится что то в Софте, может нужно блок новым сделать и закодировать заново ? Если, что вычитал данные с блока EDC16C2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 После программирования, блок не вывели из наркоза? Предистория есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 Читайте блок в бут режиме флешером.Ищите сток и сравнивайте.Думаю там флеш 1М.Там изменился один байт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 1 час назад, Spynoff сказал: После программирования, блок не вывели из наркоза? Предистория есть? История такая, машина заводится как повезет. Ко мне приехала своим ходом, заглушили сделали диагностику и все, уже завестись не смогла 39 минут назад, viytik сказал: Читайте блок в бут режиме флешером.Ищите сток и сравнивайте.Думаю там флеш 1М.Там изменился один байт. К-Таг прочитал, действительно флеш была с ошибкой по контрольной сумме, вычитывалось не пойми что, нашел тут сток размер 1мб залил, ошибка не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 пролей блок ведьмой и все будет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 29 минут назад, frakir сказал: пролей блок ведьмой и все будет норм Ведьмой не разу не работал, что именно пролить нужно ? Если есть возможность опиши процесс, или можно удаленно не за спасибо конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 30 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Проблема решена записью флеши через BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
