amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Пытаюсь OP-COM войти в bsm с кодом 2761-не принимает, делал 24 часа выдержки с включенным зажиганием- не помогло. Считал дамп епром из bsm может он побитый? eprom bcm opel meriva 2006-2.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В 17.08.2024 в 07:19, amatycin сказал: Пытаюсь OP-COM войти в bsm с кодом 2761-не принимает, делал 24 часа выдержки с включенным зажиганием- не помогло. Считал дамп епром из bsm может он побитый? eprom bcm opel meriva 2006-2.BIN 512 B · 0 загрузок Показать А что в параметрах время отстоя не видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В иммо защитное время-inaktive Попробовал дамп попроавить не помогло eprom bcm opel meriva 2006.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 А что там нет immo box на мотороле возле личинки замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Возможно есть, а что там посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 570 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Пин в дампе в явном виде. Неужели не видно? И он некорректный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Так я выложил второй дамп, с исправленным пин. и с этим дампом не принимает пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Возможно в дампе в строке 50 должно быть 2761 а в строке 150-7216? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Помогла замена дампа BSM от донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
