amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Пытаюсь OP-COM войти в bsm с кодом 2761-не принимает, делал 24 часа выдержки с включенным зажиганием- не помогло. Считал дамп епром из bsm может он побитый? eprom bcm opel meriva 2006-2.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 21 минуту назад, amatycin сказал: Пытаюсь OP-COM войти в bsm с кодом 2761-не принимает, делал 24 часа выдержки с включенным зажиганием- не помогло. Считал дамп епром из bsm может он побитый? eprom bcm opel meriva 2006-2.BIN 512 B · 0 загрузок А что в параметрах время отстоя не видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В иммо защитное время-inaktive Попробовал дамп попроавить не помогло eprom bcm opel meriva 2006.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 А что там нет immo box на мотороле возле личинки замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Возможно есть, а что там посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Пин в дампе в явном виде. Неужели не видно? И он некорректный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Так я выложил второй дамп, с исправленным пин. и с этим дампом не принимает пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Возможно в дампе в строке 50 должно быть 2761 а в строке 150-7216? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin 0 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Помогла замена дампа BSM от донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
