Dgekson 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Приветсвую , в поиске епрома и флеша на 01J бензиновой ауди А4 , если кто то богат таким , отзовитесь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 номер у блока есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 номер блока который стоял и стал кирпичем 01J927156HT вот с него и нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 а просто пролить sgo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 блок от А6 дизель а в ней стоит иммо ,на ауди А4 иммо нет , по этому SGO не могу залить конфликтует с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 а стоп, 01J927156HT это железка, а прошивка любая, например 8E5 910 155 A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 да любая но с бензина и без иммо нужна , пролью а потом ее SGO запишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 1 час назад, Dgekson сказал: блок от А6 дизель а в ней стоит иммо ,на ауди А4 иммо нет , по этому SGO не могу залить конфликтует с иммо тип на mhh говорит, что блок у вас без иммо. Могу по вин глянуть че должно быть. ссылку на мхх по запросу в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Блок который стоял , все правильно без ИММО , я приобрел с бензиновой А6 а вот на ней иммо есть , и что бы пролить в А6 блок нужны файлы епром и флеш с блока без иммо но бензин , залью файл и после на машине пролью SGo, ну как то так . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 ну если не найдете, попрошу на мхх, там тип раздает sgo файлы с вырезаным иммо под HT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 что по деньгам ? мне уже нужно )) так как машина стоит клиент нудит )) по этому если возможно давайте попросим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2игорь 0 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Доброго всем времени всем! Помогите прошивку заводскую найти на блок вариатора VL300 от ауди а4 б6 кузов 1.8т 2004г..блок управления вариатора тоже стал кирпичем не получается клонировать, блок такой же нашли только от 2.4 бензин 07 года . Может кто поможет с заводской прошивкой на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
