diagnost09 67 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Всем привет, подключаю на столе эбу dsg 7 dq200, чисто плату, без насоса и соленойдов, нагрузка 0.8А, на связь идёт! не многовато ли? И с легка горяченький корпус эбу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 А для чего подключили ? Какие проблемы были . И раз подключились , нет там ошибки по внутренней неисправности эбу ? 800 мА многовато . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Куплен на помойке, проверяю назвязь идёт ли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 8 минут назад, diagnost09 сказал: Куплен на помойке, проверяю назвязь идёт ли?? Для чего Куплено ? Чтоб на столе подключить ? Для продажи ! Обычно сначала , в теме идёт, описание проблемы , затем вопрос , потом решение по возможности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Интересует точное потребление исправного эбу dsg 7 dq200 при подключении на столе, без гидроблока, если кто то подключал и запомнил отзовитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 Нормальное потребление, если подключено питание на плате для насоса, если нет, то потребление чуть меньше 400 мА. LogitechFX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_13 0 Опубликовано 1 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2025 Добрый не смотря, что на сайте новичок и возможно кто то не придаст внимания, но поверьте опыту. Реальное потребление платы 0.35 -0.44А, если вместе с насосом 2А . У Вас 0.8 значит насос подключен и есть неисправность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
