vorobei_mexan 6 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 коллеги я к вам за помощью. имеем е39 м57 3,0д . после свапа кпп 6мкпп 6gs-37dz не работает круиз на 6 передаче на остальных работает как и работал. передаточное 6 передачи -0,83 понимаю, что проблема именно в этом возможно кто то знает пути решения софтину прилагаю заранее благодарен WinOLS (BMW 5er (Version 1) - 350667)_fan_speed-fix.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 они вообще были на 6ст. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 10 минут назад, lonqlife сказал: они вообще были на 6ст. ? на этом двигателе был только 5мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 11 минут назад, vorobei_mexan сказал: на этом двигателе был только 5мкпп в софте по круизу все размечено на 5 передач. Грубо ЭБУ распознаёт текущую скорость по предустановкам обороты - скорость. В данном случае места для 6й передачи нет. Если только колхозить, но маловероятно что кто-то захочет этим заниматься romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 8 минут назад, lonqlife сказал: в софте по круизу все размечено на 5 передач. Грубо ЭБУ распознаёт текущую скорость по предустановкам обороты - скорость. В данном случае места для 6й передачи нет. Если только колхозить, но маловероятно что кто-то захочет этим заниматься а если убрать первую и начать со второй размечать какбы.не выйдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 16 минут назад, Roman2405 сказал: а если убрать первую и начать со второй размечать какбы.не выйдет? Если знаете что вписать... то вы можете попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 есть идея . но я явно не найду эти адреса 6мкпп ставилась на е46 версия софта 795184 может от туда дернуть коэффициент 6-й передачи и сместить на одну ниже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igarif 1 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Здравствуйте. Скорей всего Вы решили уже эту проблему. Но на всякий случай оставлю это здесь, может кому пригодиться в будущем. E39, M57 3.0, Блок: DDE4, версия софта: 1037351761. МКПП от E60 2.0 6-ступка (если не ошибаюсь GS6-37DZ) Себе включил круиз на 6й передаче поправив карту, которая в damos называется: #SSD Gangerkennungskennlinie Gang = f(VzuN), id: mrwFVZUNKL, размер: 16х1 Адрес в 512кб дампе: 7A20C Адрес в 48кб дампе: 0A1DE Изначально в карте включено со 2 по 5 передачи: Добавил 6ю, не убирая 2ю Данные V/N считал, проехавшись с Testo на всех передачах P.S. После правок круиз на 6й работает, но адекватность определения передач с Testo еще не проверял. Скрины для примера. В 13.08.2024 в 12:34, lonqlife сказал: Если знаете что вписать... то вы можете попробовать И да... Эти карты скорее всего нужны для АКПП. Их пробовал менять, на круизе с МКПП изменений не заметил conner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая В 11.05.2025 в 22:40, Igarif сказал: Здравствуйте. Скорей всего Вы решили уже эту проблему. Но на всякий случай оставлю это здесь, может кому пригодиться в будущем. E39, M57 3.0, Блок: DDE4, версия софта: 1037351761. МКПП от E60 2.0 6-ступка (если не ошибаюсь GS6-37DZ) Себе включил круиз на 6й передаче поправив карту, которая в damos называется: #SSD Gangerkennungskennlinie Gang = f(VzuN), id: mrwFVZUNKL, размер: 16х1 Адрес в 512кб дампе: 7A20C Адрес в 48кб дампе: 0A1DE Изначально в карте включено со 2 по 5 передачи: Добавил 6ю, не убирая 2ю Данные V/N считал, проехавшись с Testo на всех передачах P.S. После правок круиз на 6й работает, но адекватность определения передач с Testo еще не проверял. Скрины для примера. И да... Эти карты скорее всего нужны для АКПП. Их пробовал менять, на круизе с МКПП изменений не заметил не решили( спасибо за подсказку . будем пробовать . отпишу о результате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
