Веста 1,6 2019г. в. Глохнет в момент трогания с места.
Юрий санспас
В 17.08.2024 в 12:13, Vaszy сказал:
где блокировка стояла!, на каком проводе!
Должны же быть коды по обрыву питания
Какие коды? Установщики сигналок все делают по шаблону - блокировка топливного насоса тупо в разрыв силового провода вкорячивают НЗ реле... Какой должен быть код? Бедная смесь вряд ли успеет зарегистрироваться...
Как обычно - перегревается скрутка и контакт пропадает...
  • 2 недели спустя...
Если в БН вкорячить блокировку то веста-мотор заглохнет не сразу,  а тут как обрубает резко и при трогании, на выносной иммошник похоже что ли...
понятно что кода может и не быть
теперь уже и не узнаем...
С тех пор как сняли блокировку двигателя и установки перемычки в каком то реле(не особо силён)проблема не проявлялась ни разу. Спасибо всем за участие, меня как потребителя устраивает. Лезть вглубь проблемы не вижу смысла. 👌
В 12.08.2024 в 21:14, skull2 сказал:
Отключить сигу и проверить демпфер. Других ремонтов не вижу в авто.
Демпфер - это что?
  • 3 недели спустя...
