Sa1FeR 1 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Доброго всем дня! Кто подскажет - каким комплектом кабель и ПО можно подключиться к плате мехатроника dq200 на столе ? Делает мозг датчик положения вилок, надо онлайн увидеть показания, да и на будущее пригодится тестить платы без подключения к машине. Из оборудования - vcds, sm2pro(отлом) и vcp тоже китайский. Всем заранее спасибо за содействие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 134 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 чем в машине диагностируете, тем и на столе работайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa1FeR 1 Опубликовано 9 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 2 минуты назад, rztofik сказал: чем в машине диагностируете, тем и на столе работайте То есть будет вполне достаточно кабеля vсds c подключением к плате по схеме от того же pcm ? без промежуточного гейта ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав Бердичев 6 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 44 минуты назад, Sa1FeR сказал: То есть будет вполне достаточно кабеля vсds c подключением к плате по схеме от того же pcm ? без промежуточного гейта ? А почему нет, питание, can L и can H, и вперёд Вот вроде Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 2 часа назад, Sa1FeR сказал: То есть будет вполне достаточно кабеля vсds c подключением к плате по схеме от того же pcm ? без промежуточного гейта ? Да, будет достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa1FeR 1 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Благодарю всех за содействие! Все заработало с первого раза, через vcds. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
