diagnost09 67 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Solaris 2019, всю голову сломал, со слов клента на ходу включилась лампа красный руль, и эур в пол силы.. Диагностика видет ошибки по скорости ТС в панели в эур и в моторнике, в абс ошибка по комбинации, в параметрах моторника и эур скорость при движении тс 0, в абс все колеса вращаются с одинаковой скоростью, размеры колес одинаковые, спидометр работает, все блоки на связи, по проводке кан и питание все ок. Ошибки все удалются, и пока стоишь на месте все работает исправно, после начала движения, через пару минут отключается руль и тд. И кстати если снять разъем с блока абс то в моторном код ошибки Р2159 не меняется, это похоже общий код, мол нет инфы о скорости. Еще как экперемент подключал кан дополнительными проводами от абс к моторному, потом к комбинации,и без результатно, скорость в параметрах 0...Еще обратил внимание что абс инфу моторного видет, а моторный с абс похоже нет, может все таки с моторным эбу проблема?! Поделитесь пожалуйста схемой кан всех блоков, и как бы понять олгаритм передачи инормации о скорости, может есть у кого мануал по этим ошибкам скрин ниже.. А может кто сталкивался с подобным?!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Была соната, годка 15го с похожими симптомами, закончилась заменой АБС diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 7 августа Автор Поделиться Опубликовано 7 августа Может абс не по кан шлет скорость в моторный эбу?? Надо нормальную схему искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа У мну был битый АБС, схему не искал, поменял все стало на места. А так колеса видел, а с движением вылазил чек по скорости, точно ошибку не помню diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 69 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Всё мимо. Найдите нормальную схему на это авто, и всё станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Дайте ВИН, дам схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа Z94K241BBLR146980 Очень жду, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор87 2 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Было похожее на спортейдже с АБС на ЕСМ отдельным проводом идет сигнал скорости . Перерезал сигнал скорости выходил , но если замыкал то импульсы пропадали. Выход прям с микрухи. Меняли абс diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа 2 часа назад, diagnost09 сказал: Z94K241BBLR146980 Очень жду, пожалуйста 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf 6.pdf 7.pdf romanas29 и diagnost09 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа На схеме видно что инфа о скорости идет по отделному проводу, если имитировать импульсы то в параметрах эбу двс видно что он видит их, соответственно понятно что в эбу двс вход исправный. Будем менять блок абс, по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа Замена блока абс решила проблему Oleg VS и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
