Ищу сток Iveco_17c49_10SW042266_0281035639
Добрый вечер ! Нужен сток  Iveco_17c49_10SW042266_0281035639 . Желательно фул . В блок ошибка не исправность блока . Катаг не определил иденты прошивки , предложил выбрать вручную! Это то что считал Iveco_17c49_Iveco_17c49_10SW042266.zip
10SW042266
по этому номеру плохо подбирать
у вас 160сил, а у меня аналогичных 5 софтов 180сильных
ктаг наверно просто староват, для этих ревизий блока
1 минуту назад, lonqlife сказал:
10SW042266
Завтра уточную. Мне только блок привезли ,  такие ошибки, и запуска не B61148B6-30AC-40BA-9CA6-087ACD9F86DB.jpeg
Перед этим блок прошивали , где-то уделяли экологию , но ошибки по егр и саже вылазят !
2 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
у них же сток должен быть, у тех отшивальщиков запуска
Ломанный PCM 71 модуль валит этот блок с 4го или 5го раза при прошивке. Учтите. Я как- то накололся.
Должен , но не кто не знает где они теперь эти шиномонтажники.
Часто сталкивался, что в своем же городе у прошивак стока не добьешься. Ни за деньги, никак...
1 минуту назад, master8607 сказал:
Спасибо! Я буте делаю . В беньч ни в какую , не с конденсатор не без ,
Только что, master8607 сказал:
так они же машину испортили, как-то странно... пусть чинят тогда.
Это было давно , с пол года вроде .
4 минуты назад, lonqlife сказал:
Так вот сам удивляюсь... Им это сходит с рук.
Замена блока? Как с привязкой быть ?
Или нужен фул , залить и привязать к авто блок !  Но это Ивека ,!
1 час назад, lonqlife сказал:
10SW042266
Я так понимаю вот так должен выглядит софт и калибровки C118380V6HS0D6GI0D921P08  5802338413
Нужен такой
Всем спасибо ! Проблема решена . Нашёл точно такую же ивеку, считал флеш , и тут повезло, софт одинаковы , и ещё экология корректно отключена , залил в блок, ошибки по неисправности блока ушли . Тот что блок вычесал сегодня , в винолсе , определяет и софт и блок ! А с первого блока , не определяется .
Правда на авто ещё не ставил , завтра . Ещё вопрос , если блок адблю на авто не отключён , может быть гиморой ? Нашли кто делал , авто . Сток отказались давать . А хозяева авто отказались к ним ехать !  Делала одна известная контора , в Харьков. Не буду назвать , все ошибаются !
  • Dmitriy79 закрыто, открыто, закрыто и открыто это тема
  • Dmitriy79 закрыл тема
